11203
Haspen låser sig inte, bildörr
8 Inlägg
20 oktober 2021
Hej! Har en Peugeot 206, låste upp bilen som vanligt och när jag skulle stänga den studsar den tillbaka. Tryckte tillbaka själva haspen och den låser sig inte/stannar inte nere som dom andra hasparna på de andra dörrarna gjorde. Det var någon minus grad på morgonen igår när det hände, men under natten/morgonen idag var det plus grader.
Kan säga att jag inte kan alls mycket om bilar, men tänkte kolla här först innan man tar till verkstad. smile
2 456 Inlägg
20 oktober 2021
Behöver troligen bara smörjas.
8 Inlägg
20 oktober 2021
Funkar det med 5-56?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
20 oktober 2021
Njae... 5-56 är egentligen i första hand en rostlösare och smörjmedel när något ska lossna, smörjer över tid gör man helst med någon form av olja. smile
4 353 Inlägg
20 oktober 2021
5/56 eller wd40 kam tina isen, som troligen bildats.
Men för långtidssmörjning är låsolja eller bara "olja" kort och gott bästa.
Symaskinsolja, motorolja, begagnad motorolja, osv...
Svårt att få in fett på rätt ställe i lås. Även med sprayfett.
Ät problemet med öppen dörr akut, kan du värma med hårfön. Troligen is nu.  Kam ju fastna igen så klart, men du kan iaf stänga dörren så länge.
8 Inlägg
21 oktober 2021
Testade smörja, försvann en del skit men den funkar inte ändå
8 Inlägg
21 oktober 2021
Kanske inte kom åt rätt ställe, det försvann en del. Sprutade åt alla håll och kanter, men funkar dock inte
4 353 Inlägg
21 oktober 2021
CarolineLind skrev:
[funkar dock inte
Inte trots varmare väder?
Beror ju på var i landet man är, förståss. Hårfön?
Men släppte det inte trots värme/plusgrader är inte is problemet.
Då är det dörrsida ner och undersöka att allt rör sig som det ska, och ev smörja därifrån.  Enklare att träffa rätt då.
Och, du menar väl att dörren inte går att stänga?  Den fastnar inte liksom utan studsar ut igen som om du konstant höll i öppningshandtaget.
Eller är det missförstått?
Senast redigerat av Mossan1 (21 oktober 2021)
8 Inlägg
21 oktober 2021
Mossan1 skrev:
CarolineLind skrev:
[funkar dock inte
Varit plusgrader två nätter i rad nu, ja den fastnar inte för haken i dörren låser sig inte fast i själva bilen. Så den studsar bara tillbaka. Ta ner dörrsida låter ju lite för komplicerat 😅
