15562
Saab 9-3 kombi 2006. Problem Bakre vindrutetorkare
5 Inlägg
14 juni 2020
Hemskt mycket hej
Har en Saab 9-3 kombi från 2006
Bakre vindrutetorkaren har fått spel.
När jag startar bilen så spolas det först spolarvätska bak. Och sen sätter vindrutetorkaren igång.
Och den fortsätter tills jag stänger av bilen smile
Har ingen separat knapp för bakre vindrutetorkaren. Har letat överallt men finner ingen iaf.
Någon som vet vad det här kan bero på?
Jag har en sån här spak om det är någon som undrar.
https://d3inagkmqs1m6q.cloudfront.net/2 … 03-oem.jpg
4 917 Inlägg
15 juni 2020
Det är inte så att du glömt spaken i läge "på"..?
Många fel kan faktiskt uppstå från området mellan sätet och ratten..roll
Senast redigerat av axxet (15 juni 2020)
5 Inlägg
15 juni 2020
Har tagit den in ut vänster höger upp ned syd nord väst öst vertikalt horisontalt.
Prövat alla lägen på den lilla "rullen" upp ned ned upp läge 1 2 3 4 5 0
Tittat igenom hela instrumentpanelen.
Kollat i instruktionsboken.
Ringt farsan.
Kontaktat en kompis.
Sökt på google.com
4 917 Inlägg
15 juni 2020
Står det något om relä bakre torkarmotor i handboken?
För om du tar ur den och det slutar så bör felet ligga i spaken eftersom det är spaken som slår till reläet, som i sin tur skickar spänning till torkaren.
5 Inlägg
15 juni 2020
Har en känsla av att det borde stå i handboken:)
Men just nu orkar jag inte titta efter. Har matkoma och det är dags att sova.
Men jag ska titta imorn:)
716 Inlägg
15 juni 2020
Behöver inte vara spaken,kan ev, vara ett relä som brunnit ihop.
4 917 Inlägg
15 juni 2020
JA,  märker han inte det när han tar av reläet, så får han lämna in..smile
5 Inlägg
17 juni 2020
KOllade upp alla säkringar i handboken
Fanns 6st totalt
Plockade ut allt.
3 relän och 3 säkringar.
Startade bilen.
Och vindrutetorkaren for fram och tillbaka som en galning +sprutade spolarvätska:)
Lustig liten sak det där haha.
716 Inlägg
18 juni 2020
Kolla kontaktstycket på torkarmotorn,
Eller kan kablaget vara skadat ?
4 917 Inlägg
18 juni 2020
För att torkarmotorn ska gå så krävs det ju  faktiskt spänning på kabeln som går dit..
Så någon avskavd kabel under huven , typ där den främre torkarens kabel går, där hade jag kikat..
5 Inlägg
18 juni 2020
Ska kika på det imorn.
NU har den dock stannat pga att det är lite spolarvätska i behållaren.
Fyller jag på mer så startar fanskapet igen haha:)
Så har låg nivå på spolarvätskan för då fungerar allt som det ska
2 Inlägg
25 december 2021
Löste du problemet? Har exakt samma problem med min bil haha
