6251
Missljud när jag stänger av stereon/kopplat loss fronten
5 Inlägg
19 februari 2022
Jag har nyss slängt in ett slutsteg som ger ström till dörrarnas högtalare och då blev ju resultatet generatorvin. Jag fixade bättre jord och vips var generatorvinet borta. Men då när jag tog en test-tur så kopplade jag loss HU och efter ca 5-10s började ett statiskt knäppande på lägre DB låta samt vinandet var tillbaka. Oavsett om motor är igång eller ej låter det statiska ljudet. Detta försvinner om jag kopplar i ansiktet på stereon igen. Någon som har en idé på vad felet kan vara?
Vettemannen
19 februari 2022
Vad menar du med detta? Är det skrivfel kanske?
/Benny
5 Inlägg
19 februari 2022
/Benny
Nej, inget skrivfel. generatorvin och statiskt missljud kommer när jag stänger av stereon eller rent av plockar loss ansiktet/fronten på stereon. Det statiska ljudet är där så länge tändning är på, medans vinet är från generatorn. sen om jag sätter igång stereon igen försvinner allt oljud
Vettemannen
19 februari 2022
Bultis skrev:
/Benny
Jasså, kallar man en stereofront för ansiktet? Det är faktiskt nåt jag inte hört förut.
/Benny
5 Inlägg
19 februari 2022
Jag har antagligen hört det nånstans, Annars kan det vara något jag fick för mig eftersom man brukar kunna kalla stereon huvudenhet och det är framsidan på huvudenheten smile.
Men har du något idé på lösning?
Vettemannen
19 februari 2022
Jag har tyvärr ingen lösning på problemet.
/Benny
1 787 Inlägg
19 februari 2022
Vettemannen skrev:
Bultis skrev:
/Benny
/Benny
Det kallas fascia i Murica.
2 094 Inlägg
19 februari 2022
Vad har du för HU?
Om du stänger av HU (och tar bort frontpanelen) så ska även steget slockna.
Men verkar som om det inte gör det för dig, så kolla var du kopplat in stegets remote.
Brukar vanligen vara blå kabel som matar ut spänning när HU är på, och när du stänger av HU så slutar den mata ut spänning och steget slocknar.
Sen så vet jag inte vad som är rätta benämningen, men brukar väl kallas front panel på engelska så frontpanel är väl mer eller mindre direkt översatt, själv brukar jag bara säga displayen/skärmen.
Och är inte fascia vanligen något bilspecifikt som täcker området runt HU? Eller den lilla ramen som hör till HU och som täcker området runt frontpanelen eller har jag missuppfattat något?
5 Inlägg
20 februari 2022
MammDiin skrev:
Vad har du för HU?
Jag tror jag löst problem nu….  Jag hade kopplat remoten på tändningen vilket gjorde att steget fortfarande fick ström även om stereon stängdes av…
