8405
Bromsklonk ljud
2 863 Inlägg
13 augusti 2022
Vibrerar det när du bromsar så är bromsskivor skeva. Gjorde du rent anliggningsytan mot navet riktigt då du monterade?
De har inte gått varma? Bromsar legat på.
Brembo är ju ett bra märke, så borde väl inte va dålig kvalite. Fast man ska ju aldrig säga aldrig.
30 Inlägg
13 augusti 2022
Tyckte jag gjorde rent runt navet, + att ja la på lite kopparpasta , kanske jag inte skulle gjort?
Tror inte bromsar har legat på, men de kanske de gjort ? Svårt att veta.
30 Inlägg
13 augusti 2022
Kan tillägga att jag nyligen köpt nya däck, tanken slår mig om det kan vara någon obalans som blivit efter de?
Men då kanske de vibrera hela tiden oavsett om man bromsar?
30 Inlägg
13 augusti 2022
Tilägg igen 😂.
En fundering bara när ni monterar på nya bromsskivor, har ni mutter o drar åt så nya skivan riktigt klämma fast ?
För att sedan lossa mutter o efter de på med hjul.
Tänker att bromsok och att själva hjulet pressar på så att bromsskiva verkligen är på plats.
Svårt förklara ,men hoppas ni förstår 😂
6 767 Inlägg
14 augusti 2022
Bromsvibrationer uppstår utav skeva bromsskivor, kärvande bromsok eller att skivan inte ligger helt emot hjulnavet
Skulle rengöra igen och ta bort ALL kopparpasta
Vissa bilar har skruv(ar) till skivorna och andra inte, finns nog en teknisk förklaring till detta.. eller så är det bara en monteringsskruv så skivan inte vrider sig om bilen har hjulskruvar och inte muttrar.
Är skivan helt emot navet så *borde* det inte spela någon roll
De/Dem
2 863 Inlägg
14 augusti 2022
Mja, kopparpasta på det stället kanske inte är nån höjdare. Viktigt att skivan ligger helt slät mot navet.
Har bromsarna legat på så skivan blivit varm så kan den ha slagit sig, isåfall är det nya skivor som gäller. Eller svarva de som är, men lönar sig nog inte.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
14 augusti 2022
Eller dåliga styrleder, dåliga länkarmsbussningar, billiga däck... Osv osv... Det finns fler saker som kan ge vibrationer. smile
2 863 Inlägg
14 augusti 2022
I och för sig. Fast vibrationerna kommer ju BARA när han bromsar.
4 353 Inlägg
14 augusti 2022
Skräp bakom bromsskivan tänker man först.
Materialfel i skivor kan också göra att dom blir olika tjocka längs varvet.
Andra möjligheter;
Lossnad balansvikt på ett hjul
Trasig/saknad plastring för naver i fälgen. (Endast eftermarknad alufälgar)
Skräp mellan fälg och nav
Löst hjul
Har själv köpt Brembo bromsok som båda läckte bromsvätska efter två år.
Sämre än Biltema.
30 Inlägg
14 augusti 2022
Andra möjligheter;
Löst hjul
Sämre än Biltema.
Jag tar upp igen o tar bort kopparpasta, rengör som fan. Kontrollerar att inget skit på fälgen mot navet.
Hjulen har jag kontrolldragit flera ggr.
Men som jag nämt tidigare så kan jag nog oxå tycka att det skrapplar när man kör över ojämnheter, kanske de oxå som gör vibrationer i ratten?
Men jag börjar med att ta isär o kollar igen 👍.
Annars så ska jag be verkstaden kontrollera hela framvagn när jag tar in den på service.
30 Inlägg
14 augusti 2022
Andra möjligheter;
Löst hjul
Sämre än Biltema.
Ja ni lär ju tänka att jag värsta klåparen mitt i hand 😂. Men tyckte faktiskt jag var noga  att allt var rent runt nav.
Att jag kletade på lite kopparpasta var mest för jag kollat att ändra  gjort liknade.
Men kan det så jävligt att jag fått fel bromsskiva från skruvat.se?  Tror ju inte det, passar ju fint. Men sen kan man ju undra varför de har så billigt på så kallade kvalité skivor jämför med andra?
Senast redigerat av Jare71 (14 augusti 2022)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
14 augusti 2022
Tro mig, både styrleder och länkarmar påverkas rätt mycket under en inbromsning. Även däck (fram belastas) hårdare. smile
171 Inlägg
15 augusti 2022
Rätta mig om jag har fel
Sa du att det låter mer på ena sida än den andra?
Om så, byt sida på klossarna och se om ljudet byter sida.
Reparations sats på kolvar på oken kostar ett par hundra, kan vara värt att testa.
Min gissning är att en kolv löper bättre än den andra. Hoppas jag läste rätt att du har 2 kolvar/ok
30 Inlägg
15 augusti 2022
Ja precis så jag oxå tänker lite , för jag tycker mig höra skrappel ljud i framvagn vid ojämnheter, det kanske betyder på dåliga styrleder länkarm eller något annat slitet i framvagn.
30 Inlägg
15 augusti 2022
Jag har fått bort första missljudeh "klonket" byte klossar.
Men nu har andra följder uppkommit med vibration i ratt.
171 Inlägg
15 augusti 2022
#56
Bussningar på krängningshämnare??
