15100
Renault Clio 2
38 Inlägg
31 augusti 2022
Hej
Äger en Renault Clio II där signalhornet inte fungerar. Har kollat säkringen men den var hel, sitter det något relä någonstans? Kollade i manualen men hittade inget relä som hörde ihop med tutan, det är årsmodell 2006 tacksam för all hjälp.
1 007 Inlägg
31 augusti 2022
Jakob-W skrev:
Hej
Säkerligen signalhornet som är trasigt, du köper ett nytt på Biltema för en hundring.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
2 863 Inlägg
1 september 2022
Innan du köper nytt signalhorn, kolla så det funkar med ström fram till signalhorn. Annars kan det va i ratten också som det är fel.
38 Inlägg
1 september 2022
Okej tack ska prova det
8 166 Inlägg
1 september 2022
Prova med att dra av och på kabeln/kablarna på signalhornet, så att ev oxid avlägsnas.
Om bara en kabel(strömförande) så kolla att lossa signalhornet och "jucka" på det och ev spreja 5 56 eller motsvarande på infästningen.
38 Inlägg
1 september 2022
Tack ska prova, infästningen menar du då den bulten som håller själva hornet?
