15822
Startade senast, vad kan få en Ford Transit att plötsligt totalvägra?
146 Inlägg
15 november 2022
Transit 330, 2,4 L diesel -2008, 4wd, har stått oanvänd i 7 månader pga en läcka i styrservosystemet, men annars gick den bra.
Har provstartat några gånger under sommaren utan problem.
Nu måste den snart flyttas så jag planerade att byta framdäck så den blir lättare att styra utan servo eftersom det sitter grova terrängdäck på.
Provade att starta den idag efter att ha laddat batteriet och motorn var varm med motorvärmare.
Skaplig snurr på startmotorn, men inte tillstymmelse till "tändning".
Vad bör jag kolla och i vilken ordning?
Edit
Har fått tips om vevaxellägesgivare och ska byta den, en billig pryl lätt att byta själv.
Köper också en felkodläsare.
Senast redigerat av Subtext (19 november 2022)
Den här sandlådan ska jag lämna, om det finns en admin som klarar att ta bort kontot.
Trollen har fritt tillträde och för övrigt har jag ingen nytta eller glädje av ett dylikt tillhåll.
146 Inlägg
19 november 2022
Köpte denna bil med ett jobbigt dolt fel, behöver bytas rör i servosystemet och kanske styrväxel.
Den har stått i mer än ett halvår pga felet.
Fått rätt av ARN. (Var uppenbart att firman kände till oljeläckan i servosystemet då de kört den själva i flera år och jag har styrkt felet med kostnadsräkning från två verkstäder)
Firman struntar i ARN:s beslut och kommer därför upp på svarta listan, sen blir de troligen spärrade av Blocket och andra annons-sidor.
Jag har gått vidare till en rättslig instans.
Firman heter Mamre Bil (tvätt, däck, service) och ligger i Sala på snickargatan.
7 698 Inlägg
19 november 2022
gissar på att den tappat tryck för diesel,, prova att lufta den,,
