5542
Höger halvljus glöder Mercedes ML 1999
1 Inlägg
29 december 2022
Har en Mercedes ML430 från 1999 där jag har problem med ljuset. För ett tag sedan glödde höger halv/helljus konstant samt att lampan för helljuset på instrumentbrädan glödde försiktigt. Kom fram till att det förmodligen var dålig jord på lyktan så fixade den och det har gått bra någon vecka. nu har jag samma fenomen igen när jag slår på halvljuset men det försvinner om jag slår på och av helljuset en gång. Kan komma tillbaks efter 15-20 minuter igen men då är det bara att blinka en gång igen så försvinner det.
Någon som har något tips?
6 965 Inlägg
29 december 2022
Antagligen glappkontakt /oxidbildning på några kontaktytor.
Börja med att kolla alla glödlampsanslutningar.
Blir det inte bra ta bort instrumenthuset och spakcentralen och ta loss  kontakterna på baksidan , spraya på elspray och sätt tillbaka kontakterna.
7 674 Inlägg
29 december 2022
garanterat jorden, brukar vara så när det glöder,,  jag hade mätt plus från lamphållaren till minus på batteri,, å får man bra med ström där, så mät plus från batteri till jord på lamphållaren,, då vet man vad man har att arbeta med smile
Senast redigerat av granadadr (29 december 2022)
