10578
Kamremsspännare Volvo 940
4 Inlägg
18 januari 2023
Håller på att byta kamrem på min volvo och märkte när jag monterade den nya spännaren att det är en glipa mellan toppen och plattan som lagret sitter i (se bild)
Och jag undrar om det är viktigt att hela plattan ligger emot toppen eller om det är innerbanan på lagret som är det viktigaste att det ligger emot toppen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245304/245304-783b991d6a352aa01bd5faaee63d7562.jpg
6 042 Inlägg
18 januari 2023
Väldigt viktigt att spännaren ligger platt mot toppen.
Det som händer när spännaren sitter som på bilden är att kamremmen vandrar utåt mot kamremskåpan.
Brukar gå att bara knacka in spännaren med ett dorn.
4 Inlägg
18 januari 2023
Okej, kollade lite mer på spännaren och innerbanan på lagret ligger längs med toppen. Men vad är det som styr vinkeln på spännaren, lagret eller plattan?
4 Inlägg
18 januari 2023
simlar skrev:
Plattan
Lagret sitter på en pinne på plattan.
Okej, får nog bli att returnera den. Testade att slå tillbaks lagret men satt som bara den.
Tack för svar
* Voff voff *
11 361 Inlägg
18 januari 2023
Nu har jag i princip bara bytt detta på dom båtmotorer jag haft (AQ151 och AQ250, vilket är B230 i grunden). Där har alla mina sett ut ungefär som på bilden vid montering, sedan släpper man på låsningen till fjädern så man får till spänningen och till sist drar man åt bulten och DÅ hamnar det rätt. Detta har sedan fungerat utmärkt i många driftstimmar...
Kan ju inte garantera att det är samma sak som hänt här, men det ser väldigt bekant ut... Jag hade väntat med att bedöma hur fel det ser ut tills allt är på plats.
4 Inlägg
19 januari 2023
Okej, ja tekniskt sätt borde det ju vinkeln på innerbanan av lagret vara viktigast och att plattan rättar till sig vid montering
