15399
Ingen jord till spridare Volvo 744 -88 B230f
2 Inlägg
15 april 2023
Polarna o jag bytte fördelarlock pga att den hackade lite vid gas pådrag. Hursomhelst, efter vi bytte så hade vi igång an i 20 sek sen dog den. Visade sig att spridarna inte jordades. Vi har bytt relän, kollat jordpunkter, bytt hallgivare(autodoc). Senaste så testade vi har manuellt jorda stift nr 18 i styrboxen som öppnade spridarna konstant. Motorn gick igång men såklart väldigt dåligt. Efter vi nollställt felkodsboxen gav den 1-3-1 som är ”ignition system rpm signal”. Bränslepumpen går heller inte igång på tändningen. Relät klickar till när vi slår igång tändningen samt har vi kollat så ström kommer fram. Vi testade att bygla stiften för relät och pumpen började låta.
En verkstad hittade en sprucken kondensator i ecun men kan de gå sönder medans bilen är igång?
Har någon varit med om nått liknande?
