13303
Vad drar en 744 b230e med en 1300kg husvagn
8 Inlägg
24 september 2023
Har nyligen köpt en gammal husvagn som jag ska åka ner till skåne med och tänkte fråga runt vad folk tror att de skulle dra i milen
Det är en 744 b230e med m46 och husvagnen är en gammal kabe smaragd de luxe som ligger på 1200-1400kg
26 710 Inlägg
25 september 2023
Eftersom vi inte vet vilken färdsträcka du ska köra (om det tex blir mycket småvägar/många stopp eller raka spåret efter motorvägen) eller i vilket skick din 744 med B230E över huvud taget är i - eller om bromsarna ligger på i din gamla Kabe så svarar jag; en hel del.
Räkna med över litern.
6 042 Inlägg
25 september 2023
744an drar förmodligen 1L/mil utan husvagn så skulle gissa på runt 1,5L/mil.
Vikten på vagnen spelar mindre roll än vindmotståndet.
Husvagnen är ju betydligt högre än 744an så tar mycket vind.
7 687 Inlägg
25 september 2023
mkt svarar jag,, jag gissar på mellan, 1,5 till 2 liter milen, hade en scorpio diesel, den drog 1,2-1,4 med en polar 470,
1 186 Inlägg
25 september 2023
Det är framförallt luftmotståndet från husvagnen som gör att förbrukningen ökar.
Jag har dragit mycket biltrailer med 740 och då brukar förbrukningen ligga på 1,2-1,5 liter milen beroende på hur vägen ser ut.
Biltrailern med lass brukar ligga på 1500-2000 kg totalt,men luftmotståndet är mycket mindre än en husvagn...
Med husvagn får du räkna med minst 1.5 liter milen skulle jag tro. Även med en modern bil ökar förbrukningen markant med en husvagn efter.
198 Inlägg
25 september 2023
Den som söker skall finna. En snabb googling och som vanligt finner man andra trådar om detta.
"Jag har dragit husvagn kors och tvärs genom hela Sverige med min gamla bensinare, en 744 GLE med B230E och manuell låda. Husvagnen bakom var en 1200 kg tung Polar 530. Jag har fått bränsleförbrukningssiffror på allt mellan 1,28 och 1,48. Vill minnas att jag hade ett snitt på 1,35 på hela semestern, runt 300 mils körning i Sverige med husvagn. Då låg jag mellan 90-100. Vid landsvägskörning utan husvagn drog bilen ca 0,85-0,90. Så det är en ökning med ca 55%."
https://forum.7900klubben.se/viewtopic.php?t=37026
Senast redigerat av Noobnisse (25 september 2023)
