14229
Värme på fullt inne i bilen (varmt), fungerar ibland.
1 Inlägg
16 oktober 2023
Hej en Ford Fiesta 2011, ibland får värmen "hicka", drar på fullt inne i bilen. Blir riktigt varmt, både sommar och vinter.
Ibland så fungerar det som det är tänkt, värmen, eller kyler till rätt temperatur.
När den får hicka och kör på fullt, då är det möjligt att dra till til lägsta, då börjar AC skicka kall luft.
Min "workaround" blir att sänka till lägsta, men dra ner hur mycket luft som ska komma. Dock inte bra lösning.
Någon som har någon ide vad det kan bero på?
// Micke
4 353 Inlägg
16 oktober 2023
Låter ju onekligen som en kupetemperaturgivare. Dock brukar det vara flera. Ev också en lägesgivare på en ställmotor för luftklaffarna som ballar ur.
Det krävs nog att den kopplas upp mot något som läser hela bilen och se vad alla sensorerna har för värden, samt om det finns felkoder i klimatens styrdon.
För jag antar det är en med helautomatisk klimatanläggning och inte en manuellt reglerad dito med AC.
En universell OBD II scanner duger inte. Den läser endast motorstyrdonet.
Senast redigerat av Mossan1 (16 oktober 2023)
