14354
740 1887 får ingen gnista
2 Inlägg
31 oktober 2023
Tjena! Haft en hel del problem med startmotor och klick på tändningen. Men nu fått det problemet överstökat. Nu till nästa…
Innan startmotorn dog gick bilen hur bra som helst, men nu när jag bytt startmotor så vägrar bilen gå igång. Kan stå på starten i 30sek utan att något händer. Alla stift är blöta och svartfärgade men ingen gnista, fick en pytteliten gnista på tändspole/stift nr 1 men inget mer. Har någon en idé vad felet kan vara och vad jag kan börja med? Hoppas någon kan hjälpa mig 😁
45 Inlägg
31 oktober 2023
tog du bort jord till batteriet under startmotor bytet? låter som att en tändbox eller något annat elektriskt kortslutits under bytet.
2 Inlägg
31 oktober 2023
Ja! Batteriet var urplockat och allt så borde väll inte kunnat ske?
