14383
BMW e39 Start Problem
4 Inlägg
2 november 2023
Då jag nyss har inköpt mitt nya vinteråk som ej startar så tänkte jag att jag tar en gamble och ser om jag kan få igång bilen (BMW E39 523i 2000) med en (m52TUB25)
Jag har bråkat med den nu i en vecka och jag kan ej klura ut de, han står och tuggar på starten utan något succé, bränslepumpen går, tändstiften tänder, bränsle finns i fulerailen, batteriet är nyköpt och bytt, vevaxel givare och kamaxel givare är bytta
(däremot från en m52TUB20)
Vad jag kan hitta så är det ingen Hassan kopplad jord i motorutrymmet som skulle kunna störa ut något. Bränslefiltret är sagt av tidigare ägare att det är bytt men är osäker, bränslet har står i tanken sen sent förra vintern. Alla säkringar är hela och alla relän verkar gå (de jag har kollat) han tänder även på start gas en kort stund och sen dör. Såg häller ingen (bensin dimma) från cylindern när jag lossade tändstiften och la mig på startmotorn.
Alla tips hjälper
Tack!//sebar11
Senast redigerat av Sebar11 (2 november 2023)
Svetsare
1 283 Inlägg
3 november 2023
Alla tips hjälper
Tack!//sebar11
Hör du pumpen gå när du vrider på tändningen?
Du kan ta relät från bakrutevärman å byta me relät till soppa pumpen.
Börja där smile
(Bara fantasin sätter gränserna)
