9500
B230F lätt trim
6 Inlägg
23 december 2023
Tja,
Har en 940 med b230F, Nyligen införskaffat mig en 530 topp planad 2,7 mm med vx3 kam samt ska köpa extraktor snart också men undrar mest vad för mer ''billigt'' trim man kan göra.
26 713 Inlägg
23 december 2023
Att lätta bilen är gratis.
Kasta ut inredningen gör en hel del i vikt.
Förresten, om toppen är planad så mycket krävs väl en kortare kamrem?
6 Inlägg
23 december 2023
Japp, 122 kuggs men behöver endå byta vattenpump så tar allt sådant samtidigt, vill ej lätta för mycket då ja kör bilen relativt mycket
26 713 Inlägg
23 december 2023
Ja, alltså vad har du för budget? Vad är billigt trim för dig?
6 Inlägg
23 december 2023
Asså skulle kunna lägga kanske 5-10k utöver topp, tillbehör och extraktor. Billigt trim är väll kanske spridare, tändstift osv
1 186 Inlägg
24 december 2023
Är det effekt du är ute efter så är det mest prisvärda alternativet att sälja bilen och köpa en med turbo istället. Tråkigt men sant.
Med din budget hade Jag lagt pengar på en ordentlig service med nya tänddelar, oljor, vätskor, filter osv. Gör mer än man tror om det inte är gjort på länge.
Sen är anliggande bromsar en stor effekttjuv. Kolla över så att hjulen rullar lätt.
Chip till bränsle- och tändningsbox.
Möjligen en ställbar bränsletrycksregulator för att höja trycket lite.
Att byta spridare tror jag inte ger något extra med din setup, begränsningen sitter snarare i topp/insug. Men ta mig inte på orden för jag är lite osäker på vad original spridare klarar.
Om du är villig att offra lite toppfart för bättre acceleration kan du byta bakaxel till en med lägre utväxling. Budgetvarianten är att smäcka på 14 tums fälgar med lågprofildäck bak tongue
6 Inlägg
24 december 2023
Vad för insug skulle man kunna köra isf? Typ svan insug från en E motor? Tänkte även om man köper bcpr7es tändstift ist för 6 kanske e lite skillnad också
3 345 Inlägg
24 december 2023
För effekt - insug med korta och breda runners = stor volym, men låg gashastighet tills motorn börjar att varva lite.
För vrid - långa smalare runners = högre gashastighet vilket fyller cylindrarna bättre vid låga varv.
Du behöver inte ens fundera på kallare stift förräns du börjar att närma dig minst 250hk.
Skillnaden mellan t.ex 6or och 7or är att 7orna har grövre keramik kring elektroden och leder således värmen ut i toppen mer effektivt är 6or.
6 Inlägg
24 december 2023
Alright, vad skulle du rekommendera med tanke på extraktor, planad 530topp med vx3?
3 345 Inlägg
24 december 2023
En turbomaskin, tyvärr. smile
5-10k räcker inte långt alls.
En tumregel är att du får lägga 1000kr per hästkraft på en sugmaskin.
