6893
Koppla GAS GS8SA Aktiv 8tum baslåda
1 Inlägg
25 februari 2024
tjena, köpt en GAS GS8SA Aktiv 8tum baslåda och vet inte hur jag ska koppla, aldrig gjort något liknande.
hur ska jag göra?
26 704 Inlägg
25 februari 2024
Vad ska du koppla den till?
2 093 Inlägg
25 februari 2024
Verkar inte finnas någon manual på nätet och bilderna är inte tillräckligt bra för att se vad som är vad.
Men vanligen så behövs följande göras när man kopplar in ett slutsteg:
Plus från batteriet (säkring högst 30cm från batteriet)
Minus till karossen eller batteriet om det är i närheten.
Lågnivå (RCA) från huvudenheten, eller högnivå från bakre högtalarna direkt till slutsteget. Rätt så vanligt med slutsteg som går igång automatiskt om man har högnivå så då behövs inte remote från huvudenheten. Men inte säkert att detta slutsteg har det och som sagt hittar ingen manual och bilderna man hittar är för dåliga.
Remote från huvudenheten (vanligen blå eller blåvit kabel baktill) som kopplas till remote på slutsteget om man inte då har autostart och använder sig av högnivå.
