6066
Max kontinuerligt ström 13 släpvagnskontakt
2 Inlägg
28 februari 2024
Hej.
Jag tänkte montera en dc-dc laddare mellan husvagn och bil för att ladda husvagns batteriet under färd. Undrar om någon kan hjälpa mig med hur mycket man kan belasta konstantströms stiftet i det 13 poliga släpvagnskontakten med. Vill ha så stor laddare som möjligt utan några större ingrepp. Jag har både en vw sharan 2015 och en opel astra 2014 som jag har som dragbilar.
Senast redigerat av flanders_and (28 februari 2024)
7 655 Inlägg
28 februari 2024
beror ju på arean på kabeln,, och hur lång den är
2 Inlägg
28 februari 2024
Borde det inte finnas någon standard på hur mycket man kan ta ut ur det stiftet? På husvagnen handlar det om nån meter.
* Voff voff *
11 321 Inlägg
28 februari 2024
Jag har nu i 900 mil kört med kylen (eller ja, hela husvagnen) direktdriven från bilens ström under färd, så det tål den iaf. Kan inte tänka mig att en laddare drar mer än kylen...
18 577 Inlägg
29 februari 2024
Bra ventilation för batterier är bra. Tro mig på den punkten...
* Voff voff *
11 321 Inlägg
29 februari 2024
En bra batteribox och inte glömma att ansluta avluftningen (och se till att det verkligen slutar på utsidan) är extremt viktigt skulle jag säga.
686 Inlägg
1 mars 2024
En kyl drar ingen ström att tala om.
18 577 Inlägg
1 mars 2024
En husvagnskyl drar en del.
* Voff voff *
11 321 Inlägg
2 mars 2024
Jo, det gör den. Husvagnar har inte kompressorkyl, som tex båtar brukar ha, utan betydligt mer primitiva och strömkrävande absorptionskylskåp. Så ström går det åt, i mängder, i synnerhet sommartid.
Det är definitivt ett gränsfall att driva kylen via bilens el som jag gör, men det funkar och jag slipper köra på gasol under färd.
Avstängd
10 388 Inlägg
2 mars 2024
100-150w på 12v är inte ovanligt alls för ett vanligt "husvagnsskåp" (absortionskylskåp). Men det är ju inget att tala om....
5 173 Inlägg
2 mars 2024
Mitt absortionskylskåp drar ungefär 7A här det är kallt. Mer under nedkylning.
Har byggt egen matning på min bil. Väl tilltaget så ladda batteriet går bra det också.
18 577 Inlägg
2 mars 2024
Nya vagnar. Har de samma gamla konstruktion?
Har du separat matning bak eller?
5 173 Inlägg
2 mars 2024
Vet faktiskt inte hur dom har, misstänker att dom har kompressorkyl i vissa.
Japp jag har dragit en separat kabel via ett relä i bilen som styrs av tändningen.  Förut körde jag på gasen även vid körning. Men kan inte ha dubbla gastuber med mig och koffert låst och samtidigt ha regulator på.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 mars 2024
Det beror på.
hos Hobby har ex.vis Prestige absortionskylskåp, Maxima har kompressorkyl.
Hos Kabe kan du i många fall få det utbytt utan kostnad om du beställer en helt ny vagn.
