Efter diverse diskussioner med folk som byggt VR6 tidigare fick jag besked att vattnet skulle stå still i toppen om jag pluggade en vattenkanal i toppen som OEM tycks gå till värmepaketet. Så det va bara börja riva för att bygga om detta, H2M Racing ställde upp och kunde leverera lite svetsmuttrar, AN kopplingar och slang på en röd dag, vilket uppskattas 🤗
Borrade hål i den täckplatta jag använt och svetsade fast en AN8 anslutning.
Blev lite ombyggnation av vattenröret till returen och svetsat på AN8 här med. Så nu ska väl vattnet cirkulera i toppen. 🤩
När jag ändå va av med allt här fram passade jag på att lacka detaljerna i fronten, svart gjorde sig helt klart bättre än ”rostbrunt” 😂
Blev även nya speglar på bilen, dessa är lite större än dom jag hade tidigare. Hjälpte på en del, så nu ser man allafall lite bakåt. 😅
Det är lite småfix att göra nu innan bromsning i slutet på maj, men de ska nog hinnas med. 👌🏻 Så får vi se om det håller ihop och levererar lite effekt 🤗
Se här vad man har åstadkommit idag då. Behövs endel justering på spakstället men i övrigt verkar det funka.
Ingen som har nån input, fundering eller tips på det man gör? Tidigare upplevde jag att följarna va engagerade, nu är det en ”tumme upp” och allt slutar där. Varit borta från g.org ett tag men har förändringen blivit såhär? Jag klagar inte, men nån form av ”intresse” vore ändå önskvärt. Vad är annars vitsen att jag uppdaterar här?
Ta det inte hårt. Väl mött /WJ
Nackdelen med reaktioner, går oftast snabbare att klicka på det än att skriva ett svar (är själv skyldig ). Man får tänka att tumme upp ändå är att folk läser och gillar inlägget, fast det är ju roligare med lite kommentarsliv också.
Blev det Realdash för dashen?
Ja det är väl så man får tänka, även om jag personligen tycker att inputs och idéer är väldigt givande. Alltid kul att höra vad andra tycker och samtidigt kanske man kan snappa upp lite kunskap som många besitter här i forumet 🤗
Vad är realdash för något? 🤔 Om du menar ”design” på skärmen så har jag utgått från en standard sida från ECU Master och ändrat lite färger, lagt till lite ”mätare” och även loggan via deras mjukvara.
Enig!
Mjukvara för att bygga just dashes, såg så jäkla anpassad ut, visste inte att ECU Master var så anpassningsbar..
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :( Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
Okej, aldrig hört om. 😅 Jo det går att göra nästan exakt vad man vill, bara man kommer in i det. Går även simulera allt man gör för att se så det funkar samtidigt som allt blir Real Time till dashen, så samtidigt som du flyttar ”mätare” i datorn rör det sig även i dashen 👌🏻
Riktigt fräsigt! Spanat just på Realdash för mitt MaxxEcu, då mTune är sisådär snyggt i sin original skrud..
Det närmar sig bromsning. På torsdag rullar jag ner till SVEP för att på fredag mappa bilen. Så får vi se hur det går 😅 Fick stoppat i en svetsad mellandiff då SVEP bara har två hubbar.
Lite fix av bussen också. Skiljerelä och strömbrytare monterat för att kunna få ström i bodelsbatterierna i väntan på solpaneler på taket
Startade bilen på vanlig macksprit, fått tömt tanken nu och fyllt på med E85R med Julas bästa pump 😮💨
Ner på hjul så borde allt vara färdigt och redo för mappning.
Så blev det dags för bromsning hos Svensk Prestanda. Kom ner torsdagen, drack några burköl med Micke innan vi på fredag spände upp bilen i bänken för att börja. Dagen bestod av en del strul, misständningar och VVTn på Avgaskammen som inte höll emot.
Men tillslut gick det allafall att börja gå på last. Avgaskammen håller fortfarande inte emot på varv, därav att det dalar på slutet. Men hur som levererade den ändå 830hk och 1030nm på naven.
Lite småsaker att åtgärda och förbättra, men den är hel och körbar så det är ett plus. 🤗
Ett axplock från helgen. Monterade nytt fäste till bakdiffen, så nu är det stumt både bakre och främre fäste 🤗
Svetsning av framdiffen.
Lite nya klisterlappar så man har koll vad allt är till 🤩
Redo för en liten provsväng.
Den varade inte länge, plötsligt dog bilen och motorlampan i dashen tändes. Kopplar upp datorn och ser att den har klippt på Low Oil Pressure 😬 Bogserar bilen till garaget och plockar matningen till turbon och kör på starten och finner ut att jag faktiskt har oljetryck. Mäter trycket till 1 bar och trycket dippar på varv. Så här börjar felsökningen.
En spontan tanke jag fick eftersom det va lite tjall med VVTn i bänken var att det kunde vara något där som inte lirar helt.
Rev isär kedjor och allt det innebär för att få bort VVTn och byta till en annan för att se om det blev något bättre.
Monterar ihop allt och startar igång bilen, ingen skillnad alls. 😤
Så det fick bli att riva ner tråget och se över oljepumpen.
Pumpen såg fin ut och allt är som det ska. Va endel koks i silen så fick gjort rent den och monterat ihop igen.
Bytte oljefilter och smaskade i olja igen, tog länge på starten innan jag fick upp oljetryck så de hann gå många svordomar i tankarna under tiden. Nu är trycket som det ska vara igen, men hittade inte något direkt fel så min tanke är att det nog va koksresterna som satt igen silen 🤔 Någon som vet om ett oljefilter på något vis skulle kunna orsaka att trycket blev så lågt och dippar på varv? Nu mäter jag tryck både innan och efter filtret men vid tillfället bara efter filtret.
