7928
Motorlampa Peugeot 407 SW 2005
48 Inlägg
6 mars 2025
Jag får felkod: P0105 (Biometric Circuit fault) på Peugeot 407 SW  2.2 Årsmodel 2005
Har bytt bägge Lambda sonder, MAP sensor mm. Men motorlampan tänds alltid efter några hundra meter men nästan alltid efter start av kall motor. Om jag efter några km släcker felkoden så tänds den inte igen för än motorn startas från kall igen, dvs att om jag kör några gångar under dagen med flera start och stopp tänds lampan inte för än efter en riktig kallstart. Det har dock hänt ett par gångar att lampan släcks som den skall strax efter start av kall motor.
Någon som har ett råd?
6 980 Inlägg
7 mars 2025
Hittade det här...
Läckage på vakuumslangar
Defekt MAP-sensor
Kabelbrott eller kontaktproblem
Defekt spjällägesgivare
