7947
Volvo V70 II 2007
38 Inlägg
6 mars 2025
Tjena
Mitt dimljus bak fungerar inte trots att position ljuset lyser, även back lampan är ur funktion, har byt båda lamporna utan några framsteg. Jag har kollat säkringen och den var hel mätte även kontakten som går till baklycktan och allt såg bra ut. Vad kan det vara tro? Tacksam för all hjälp jag kan få.
38 Inlägg
7 mars 2025
Tack för svar, låter lite dumt men hur kollar man det? Är inte så bra på just sådant
6 980 Inlägg
7 mars 2025
Med multimeter! Du ska ha 12V spänning fram till glödlamporna! Multimeter är ett måste när man har bil/Mc. Finns bl.a på Biltema för några hundringar.
38 Inlägg
7 mars 2025
Jaha ja men det har jag kollat och där va 12 V
6 980 Inlägg
7 mars 2025
Det var alltså 12V fram till kontakstycket?! Men hur var det med spänningen UT ur kontakterna i kontakstycket? Det kan ju tänkas att kontakterna i kontaktstycket är ärgade!
Har du däremot 12V ut ur alla kontakterna så lyser ju lamporna! -Eller hur?!
38 Inlägg
8 mars 2025
Yes det stämmer därför tycker jag det är konstigt att dimljuset inte tänds
6 980 Inlägg
8 mars 2025
Dimlampan (bak) måste ju lysa om du har 12v till dess två kontakter! Annars är det fel på glödlampan. Har du kollat att dimlampans spiral i lampan lyser!?
38 Inlägg
8 mars 2025
Japp har även bytat lampan till en ny men tyvärr inget framsteg, tror du inte att det kan vara själva modulen som lampan sitter i?
