2538
3D printade delar och verktyg till bil
590 Inlägg
15 mars
Hejsan,
Var ett tag sen jag var aktiv på detta forum. Men har åter igen gått o skaffat en 940 turbo. Så är i trimnings fasoner igen.
Var på väg att göra en LMM som jag gjorde sist, men har nu flertalet 3D skrivare tillgängliga, och varför då inte använda dessa maskiner till att göra ett LMM hus.
Har delat denna CAD fil på printables.com, så att alla kan göra sin egna LMM som passar sin bil.
Utan att behöva gå till nån skrot eller köpa ett relativt dyrt eftermarknads hus, eller hela kitet.
Här är filerna;
https://www.printables.com/model/123092 … af-housing
EDIT;
Sen så skulle jag vilja sträcka ut en hand till andra designers och 3D printare, eller till vem som helst som kan ha en idé om ett verktyg eller lösning på ett problem relaterat till bilar.
Kan va allt från trim delar, reservdelar, verktyg eller ja vad some helst så länge det är bil relaterat.
Så vi kan hjälpa varandra att göra vårt bil liv enklare och bättre smile
EDIT 2;
Ändrade titeln ännu en gång, så att det inte skapar nån fel tanke att det bara gäller vissa bilar.
Modeller från andra medlemmar som har länkat sina egna skapelser i denna tråd, för att minska behovet att leta upp bland massa sidor som kan uppkomma.
Medlem: https://www.garaget.org/matteeee kommentar #13:
Gummi till gammal Mercedes (m flera) blinkers:
https://makerworld.com/en/models/781977 ? eId-719199
Saab Aero-badge:
https://makerworld.com/en/models/136218 ? Id-1407157
Dragkroks-skydd i form av en kolv:
https://makerworld.com/en/models/739892 ? eId-672237
Dragkroks-skydd i form av en uggla:
https://makerworld.com/en/models/138703 ? Id-1436635
Senast redigerat av P--JawZ--K (9 maj )
590 Inlägg
17 mars
Varsågod och tackar smile
Har testkört själv nu med orginal storleken med den 3D printade, och den fungerar utan problem som den är.
590 Inlägg
8 maj
Samlings kommentar för mina egna designer;
Här har jag gjort ett modulärt bygg system för att tillverka grenrör, använd Fusion 360 för full funktion.
https://www.printables.com/model/128951 … ion-system
Mätare hållare som sitter i mitt konsolen, Volvo 940 troligtvis 740 ska passa också;
https://www.printables.com/model/126712 … ting-plate
Kall lufts intags filter, ska passa Volvo 940 Turbo och 740 Turbo;
https://www.printables.com/model/126711 … filter-box
En simpel luftfilter tratt till Edelbrock 1806/1906 förgasare;
https://www.printables.com/model/330223 … uct-intake
Volvo 740/940 förvaringsfack som placeras framför mitten fläktarna på instrumentbrädan
https://www.printables.com/model/129487 … -coin-tray
Volvo 740 Jalussi fästanordning;
https://www.printables.com/model/129488 … -fasteners
Volvo 240/740/940 TPU "packbox" samt "o-ring" till spjällhusets axel;
https://www.printables.com/model/129488 … axle-seals
Senast redigerat av P--JawZ--K (tisdag 22:02)
40 Inlägg
8 maj
Hej.
Är helt novis vad det gäller 3D orint men...
Min yngsta dotter har manuell rullstol och vi har precis köpt en Kangoo e tech 2023 fem sits, för att lättare kunna lasta rullstolen.
Nu är det ju några bökiga falsar/ nivåskillnader / håligheter från " kofångarens " överdel upp till lastgolv. ( se bif bild)
Skulle det överhuvudtaget vara möjligt att skriva ut en löstagbar " kil" i något plast/gumminaterial, som man skulle kunna lägga dit vid lastning av rullstolen, för att " jämna ut" den ytan och sedan ta bort " kilen" och lägga den bredvid rullstolen, I bagagen?https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251518/251518-432d726c5f13ab0f970ebf99c8c094f3.jpg
590 Inlägg
8 maj
Hejsan KenthIJ2,
Om jag förstår dig rätt så vill du ha en stopp kil, så eran rullstol står på sin plats i bagaget, eller?
Inte vad jag förväntade mig att se i denna tråden, men det är ju faktiskt bil relaterat och ett verktyg.
Jag hjälper gärna till för en sådan god sak
Senast redigerat av P--JawZ--K (8 maj )
40 Inlägg
8 maj
P--JawZ--K skrev:
Hejsan KenthIJ2,
Hej och tack för svar och engagemang.
Det var en chansning från min sida men det är nog svårt att få till som jag tänkt.
Rullstolen står still som det är ( bromsad)
Jag tänkte om man kunde jämnat ut nivåskillnaderna från översidan kofångare upp till lastgolv.
Förstår att det ör svårt.
Rullstolen kommer att stå på en matta som är så lång att man kan vika ut den över kanten / kofångaren för att skydda och jämna ut lite vid lastning av rullstolen men jag skulle behövt något under/mellan  mattan och kofångaren, om du förstår hur jag menar https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251518/251518-b23083ea4002eb4e06dde5362d11b2db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251518/251518-21ed889f8af23c11769a17ed752816d6.jpg
590 Inlägg
8 maj
Ah ok, då är jag med.
Du vill alltså ha så skumgummit kommer i samma nivå som plast tröskeln mellan insidan och utsidan av bagaget.
Det skulle gå och fixa med en 3D skrivare, men den blir då i flera bitar. Om man inte får tag på nån som har en skrivare vars utförande är likt t; ex den skrivare som heter "Creality CR-30" eller annan likvärdig skrivare. Dem kan få ut lång smala detaljer i ett stycke.
https://imgs.search.brave.com/M_RgTAPbw … 1kRTMuanBn
Sen så behöver man skydda sidan som ligger emot den lackerade ytan, med nån typ av porös skumgummi eller tyg. Klippa upp en gammal handduk skulle ju funka, och antingen limma eller häfta dit med häftpistol, eller annan lämplig fasthållning.
40 Inlägg
8 maj
Tackar igen.
Sitter lite trångt nu men hör av mig igen
Diagnostekniker
2 979 Inlägg
8 maj
Spännande, måste glo igenom alla mina gamla filer som jag har ritat upp till diverse bilar, bl.a. 940.
Tankar upp dem här när jag får tid att koppla in min gamla dator för att fylla på om så önskas. smile
Up the RA
590 Inlägg
8 maj
Tackar smile
Låter trevligt, vad som helst kan vara värdefullt för någon där ute wink
26 448 Inlägg
9 maj
Klistrade tråden. Än en gång underbart initiativ!
Ingen himmel är så blå som min
2 981 Inlägg
9 maj
Klistrar in mina bilrelaterade modeller som är gratis att ladda ner:
https://makerworld.com/en/models/781977 … eId-719199
Saab Aero-badge:
https://makerworld.com/en/models/136218 … Id-1407157
https://makerworld.com/en/models/739892 … eId-672237
https://makerworld.com/en/models/138703 … Id-1436635
/Mattias
590 Inlägg
9 maj
Tack så mycket Mack smile
Suveränt matteeee, tack så mycket för att du delar med det till oss alla smile
La till dina länkar och info om att du la upp dem i den översta kommentaren, så att det blir samlat ett ställe.
590 Inlägg
tisdag 22:02
La till 3 nya grejer i kommentar #4
Jalussi fästen, förvarings fack framför mitten fläktarna och packbox samt "o-ring" till spjällhusets axel.
2 981 Inlägg
för 3 timmar sedan
2 av länkarna från mitt inlägg som du la i ditt första funkar inte. (Saab-emblem och ugglan). Inte så viktigt egentligen, de funkar i mitt inlägg (#13) om man vill komma åt dem.
/Mattias
2 981 Inlägg
för 3 timmar sedan
Om någon vill lära sig rita i 3D-CAD kör jag en youtube-serie där jag lär ut Autodesk Fusion (som finns i en gratisversion för hobbybruk, kallad Personal Use license). "Fusion på skånska" heter den, och har man svårt för skånska kan man slå på undertexterna smile
https://www.youtube.com/@Fusionp%C3%A5sk%C3%A5nska
Jag har t ex ett avsnitt där jag med hjälp av en scannad del av en Audi S1-front skapar en canard lite enkelt.
Videon fokuserar på hur man kan använda Fusion för att kapa delen man vill ha till att passa rätt mot bilen. Canarden är på inga sätt aerodynamiskt korrekt eller skapad med de tankarna här.
/Mattias
