2681
Supra MK3 goes 2JZ + Helrenovering - första projektbilen
Saker spårade ur, bilen skulle bara rostlagas, byggas ihop och få en ny originalmotor utan vevlagerras samt lackas. Nu är bilen omlackad, MaxxECU Race med 2JZ-GTE singelturbo och lite annat preppat. Snart på gatan och SFRO bessad.
108 267 Visningar
Uppdaterades senast 13 juni
251 Inlägg
1 juli 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-46e58476755340fa32b0e7fe7134a558.jpg
Blev en till liten test-tur igårnatt. Gick bra, efter att bilen kommit upp i temp så började det ryka varpå jag upptäckte att oljerestriktorn satt aningen löst så lite olja hamnade på turbon. Drog åt allt och körde en till tur och nu verkar det vara rätt så check. Har lite generatorslir jag temporärt ska lösa med remspray, sen får vi se vad jag gör Spännaren verkar ändå rätt bra och det är bara vattenpump och generator som drivs av remmen.
Ska jaga fatt på en turbomössa under dagen för att slippa oroa mig över att tyget på undersidan av huven smälter av strålningsvärmen. Blir en till testtur idag och byte av kylarfläkt också för att säkerställa att bilen håller temperaturen i schack.
450 Inlägg
3 juli 2022
#302
Ut och slira nu!
Senast redigerat av IFakiezZ (3 juli 2022)
251 Inlägg
23 december 2022
Har varit dålig på att uppdatera, men jag har inte gjort så mycket på sistone. Har dock bytt ut kina turbon mot en äkta GT3582R kullagrad och fixat matningen till turbon med riktig pressad slang och värmeskyddsstrumpa. Svetsade in ett vband för att få lite justermöjlighet på dpn mellan turbo och wg-delen.
Utöver bilen så blev det hojkort, hoj och skoterköp utöver Supran som jag hunnit med. I vinter lär jag se över priusrattaxeln för att göra den SFRO-klar.
39 Inlägg
10 april 2024
#304
Hur har det gått med Supran? smile
251 Inlägg
5 september 2024
Nu har jag dels ringt SFRO-Gustav som ska komma och besiktiga bilen under höst/vintern. Ville inte riva isär bilen under sommaren för att alltid ha den flyttbar i garaget, men häromdagen fick jag för mig att titta på det sista som behövdes inför SFRO-reggningen.
För att följa definitionen av ombyggt fordon så krävs ju att minst två punkter är uppfyllda i sin helhet av bl.a. följande:
Motor med kraftöverföring - Detta omfattar motor, låda, diff. Då det är jobbigt att bygga om för en annan diff i denna och gör det svårare att hitta dirvaxlar vid eventuella haverier så undvek jag att byta diffen. Nu ska reglerna dock vara ändrade och att byta diffinnehållet skulle visst också vara tillåtet. I dagsläget hade jag nog hellre valt att renovera diffen och förstörka+byta innehåll i den.
Komplett bromssystem - Detta innefattar hela vägen från Huvudbromscylinder till samtliga ok. Denna punkt gick jag på och bytte till större bromsar runt om enligt beprövade metoder. De bromsar jag monterade är dels större och passar med minimala modifikationer.
Rattaxel och styrinrättning - Här bytte jag ju till en Mustang-styrväxel som passar med en del modifikationer. Nya fästen för styrväxeln behövde byggas i framvagnsbalken, men det var inga problem att bygga dit under tiden som motorn var ur. Då mustangstyrväxeln var 2" smalare totalt och hade USA-gäng så svarvades adaptrar fram som byter gänga för att använda sig av original-styrleder/armar. Styrväxeln är också mekanisk och saknar servo, därav monterades rattstången från en Prius 2008 som har elektrisk kraftförstärkning i stången.
Genom ovan nämnda modifikationer så ska bilen uppfylla kriterierna för att registreras som ombyggt fordon.
Så den sista punkten löste jag nu i veckan och det gick förvånansvärt enkelt, förvisso har jag ju skruvat en hel del genom åren och lärt mig massor sedan jag skaffade bilen och började med bilar så det här var faktiskt kul.
Jag skulle inte ens skruva i bilen aktuell kväll utan stod och städade garaget och höll på att sortera onödiga saker i lådor för magasinering, men det slutade med att jag rev ner styrningen istället. Slänger in lite bilder och förklaringar nedan.
Nedan följer lite bilder från ombyggnationen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-b6975ffbfa915e8fa4be07fb5fa6b0bf.jpg
Här har originalrattstången monterats ur, en stor pjäs med tilt och flera justeringar. Inte alls dum egentligen, men nu ska Prius-kolumnen in. Jag kapade upp en tjockare metallbit och borrade hål för originalinfästningen för att provmontera rattstången som ni ser.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-b90b1201db5b169c0fa0b5f05c4080a6.jpg
Den nedre styraxeln som passade på splinesen från Priusstången följde med, så jag kapade den och svetsade dit den på den nedre delen av originalstyraxeln, då kunde jag använda mig av stödlagret som redan satt där original. Detta är en temporär installation då SFRO ej tillåter hemmasvetsade rattaxlar. Men då jag skulle testa konceptet och passform samt hade delar för att få ihop det lät jag inte det hindra mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-647381efc9601e3acf09834db6d6559a.jpg
Här har vi hela vägen mellan rattstången till styrväxeln. Den nedre knuten var också bytt på original styraxel vid ett tidigare tillfälle för att passa mustangväxeln, därefter är översta delen kortad för att matcha priusaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-c071bdaa2dbd68f51526d5b6618b13e4.jpg
Jag var ensam i garaget och att passa in allt hela vägen var lite jobbigt, konstaterade att ratten var lite för låg här och funderade på hur jag skulle angripa det problemet. Då det var en del jobb att lyfta i och ur allt så fortsatte jag med andra omkringliggande uppgifter under tiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-9ade4d2660b0d536ef4e84639f0d7a01.jpg
Här är en lite knepig bild att tolka, men det är axeln sett nerifrån, motorn som sticker upp en bit fick plats in i ett hål uppåt och passade kanon utan att ta i något med den klockning som var standard, helt klart en bra grej om den någonsin skulle behöva ersättas i framtiden pga problem. Ju mindre special-mods som behövs desto enklare i framtiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-b0005e8ccc918ba23fd618804e790f07.jpg
Dag två angrep jag problemet med att ratten tog i låren, tiltmekanismen var helt onödig i detta fall då justeringsmöjligheterna var lite felaktiga. Så fästet för tilt kapades bort och stummonterades i fästplattan i stället. Efter att provmonterat och höftat lite på måtten så fick jag till en mycket bättre höjd på ratten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-55f9255558d8d0a1ac9cd4776d3a7e31.jpg
Och till slut hade jag ratten centrerad och i en bra höjd. Det roligaste av allt är att det är samma splines på axeln och ratten, så det gick mycket bättre än förväntat. Oroade kanske mig lite för mycket för denna ombyggnation. Jag tror detta är världens första MK3a med Priusaxel i varje fall för jag hittade ingen som gjort detta då jag googlade.
Nu ska jag 3d-scanna och cadda/3d printa spakcentralen för att göra ett fäste dit samt lite andra småsaker. En stor sten har lättat från bröstet nu för nu är bilen redo för att visas upp för SFRO.
En inköpslista är gjord för delarna som behövs för att bygga den nya styraxeln, mått tagna och en ny axel med D-D stång ska byggas med teleskopdel, knutar och nytt stödlager men det var inte några bekymmer att visa upp konceptet med min hemmasnickrade axel under den första SFRO-besiktningen. Slutbesiktningen görs därefter och då ska bilen vara i det skick som den kommer vara på reg-bes.
Näväl, det står inte still men jag har prioriterat motorcykelåkningen och skoterkörningen i år, förhoppningsvis är den up and running nästa sommar!
39 Inlägg
6 september 2024
#306
Har du hittat någon vettig eftermarknads-LSD eller annan lösning på att byta ut diffinnehållet? Finns ju någon dyr KAAZ diff på DDesign men vore ju schysst om man kunde lösa det billigare. Oavsett nice att SFRO äntligen godtar det som ombyggnad.
Blev riktigt nice med rattaxeln! Hoppas det går smidigt att bygga den nya axeln smile
251 Inlägg
8 september 2024
Inte orolig för nya axeln, inköpslistan är klar och måtten är tagna. En teleskopdel, ett lager och tre knutar. Dubbel-d axel med skruvade knutar, så borde nästan vara Ikea-enkelt att få ihop det. Enda är att det är några tusen i delar, så avvaktar lite. Utgifterna har varit många på sistone, kör ju hoj och skoter så intressena är många och dyra.
Kikat lite på diff-fix men det var länge sedan, minnet är dock att det verkar vara utgått/slutsålt när jag kikade.
Diffen ska väl vara rätt stabil OEM så får se om jag känner att den behöver någon uppgradering i framtiden.
251 Inlägg
15 november 2024
Men dra en gräns! Det här gick så mycket bättre än väntat, enkelt fix återstår nu! Måste boka bromsning och fixa effektintyg, sen är den redo för slutbesiktning. Låter bilderna tema för sig själva.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-c482b53cebec7d19b97cdacdcf5f5dc6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-66dcafe1557ea179b96132ad4e14cda9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-0fa1fd3c82b1a639e8a22090f7b25286.jpg
39 Inlägg
15 november 2024
#309
Men jäklar vad kul! big_smile Nu var det ett tag sedan jag läste igenom tråden men vad var det för förstärkning du gjort på bakvagnen?
468 Inlägg
15 november 2024
#310
Härligt! :-)
251 Inlägg
16 november 2024
Sjukt kul! Kika på sida 1, det var flera inlägg, men jag har triangulerat och förstärkt några hörn. Nästa gång jag tar ner bakvagnen lär jag även förstärka fram och baksidan av den också, den brukar ju kunna spricka, så kan jag motverka det så vore det fint.
251 Inlägg
17 december 2024
Blev lite uttråkad häromdagen och designade ett nytt instrumentkluster. Jag 3d skannade mitt befintliga kluster och tog positionerna på alla fästen och kurvaturen från originalet och utgick från detta när jag caddade upp ett nytt kluster.
Implementerade fästen för dels surfplattan, hål för laddarkabeln och hål för volym/strömknappar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-cc85e939dada8f2328f45e1661df0ed0.jpg
Första testklustret utskrivet, gjorde en 3-delad design för att kunna byta ut den i delar om något skulle behöva printas om och för att jag skulle kunna printa den i Bambun så jag slapp vänta ihjäl mig på mina långsammare skrivare. 12h-ish senare så var denna redo.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-76f2dfe53c6a608994184738012e822f.jpg
Klustret monterades och jag tyckte fort att jag helst inte skulle dra kablar för alla indikatorlampor och började rota lite i mina lådor och lödde ihop en krets som konverterar 12v-signaler till CAN-bus signaler. Återanvände mig av protokollet från en befintlig CAN-modul som jag hittade en baskonfiguration för på Maxx hemsida och kort därefter hade jag hårdvara och kod som fungerade fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-7e58799a5a70e05cfbcced4b55a598b1.jpg
Original fästhål linjerade fint med de fästena jag ritat upp och jag behöver inte göra någon ändring på dessa. Inte alltid lätt att få allt att stämma på första försöket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-d10a2096c29470aa46912fe910869c70.jpg
mDash är fantastiskt bra, men det finns lite att önska kring utseende och anpassningsmöjligheterna så nu har jag övergått till att använda mig av RealDash, framförallt för att kunna använda mig av designregler och värdestyrda bilder. Genom detta så har jag nu fungerade helljuslampa, blinkerslampor och möjlighet att implementera ännu mer direkt i klustret.
Så fort jag känner att utgiftsberget kring denna bil minskar lite lär jag slå till på en ny typ av display som är långsmal så att säga. Jag har kontrollerat min design och har hittat en 14.5" touchskärm som skulle få plats. Detta tillsammans med en Raspberry Pi 5 + SSD + Android skulle ge mig möjlighet att skippa huvudenheten helt, jag skulle då även kunna byta ut stereon mot en signalprocessor och köra allt direkt via klustret avseende infotainment, navi och så vidare.
Håller även på att arbeta på ett ändamålsspecifikt kretskort för att hantera just denna typ av signaler. Tanken är att implementera lite fler givare och signaler från bilen till CAN-bussen, ex. knappar för farthållare och lite annat. Just nu har jag ritat upp en design som tekniskt sett borde fungera, men jag är lite sugen att testa lite nya tekniker även här och designa om den en vända till.
Senast redigerat av dFagnell (17 december 2024)
293 Inlägg
17 december 2024
#313
Otroligt nyfiken på hur det blir med den nya displayen du spanar på! Har funderat på att göra något liknande, dock enbart för huvudenhet men ändå kunna ha kontroll över infotaiment, navigation, MaxxEcu-data etc.
Har du lust att dela med dig av hur du gjorde för 12V till CAN-modulen? big_smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
251 Inlägg
21 december 2024
Vi tog ovan diskussion utanför byggtråden då det lätt blir spretigt för någon som kanske inte är fullt insatt.
Men för att summera hur blinkers/helljus och can-bus delen fungerar så lödde jag ihop ett kort med några spänningsdividerare som tar ner spänningen från bilens spänning till en spänning som en arduino tolkar som "på", i detta fall så tar jag ner den till just över 3v vilket arduinon klarar av att detektera utan att bränna ingången.
Däremot håller jag på att designa ett nytt kretskort som använder solidare kretsar för att inte risktera att förstöra arduinon och ha något som är lite mer robust. Tills vidare kör jag med min handlödda uppfinning, den är baserad på en Arduino Nano och ett MCP-2515 kort som kopplats ihop med originalkablaget.
När arduinon känner av spänning på en ingång skickas ett CAN-meddelande iväg och MaxxECUt har konfats till att ta emot dessa på en av User CAN ingångarna. I Realdash har jag satt input till lamporna till UserCan 1/2/3 för respektive indikatorlampa och därmed är kretsen sluten.
Med andra ord så går signalen följande väg:
12v -> 5v max -> Arduino -> CAN -> Maxx -> RealDash
Har bollat min design med några ingenjörkompisar som kikat på kretsdesignen och jag lär beställa minimumuppsättning kretskort (5) relativt snart för att labba vidare så fort jag är nöjd med den digitala designen. Nu har jag några lediga dagar så ska pyssla med bland annat det.
39 Inlägg
20 mars
#315
Är bilen redo för säsongen? smile Förresten, är det en sådan här styrväxel du monterat? https://www.anabint.se/produkt/bildelar … -mustang-2
251 Inlägg
22 maj
Ja, om det inte är prick den där så är den iallafall lik. Ska då vara en Mustang 2 styrväxel, fick den av en amerikan mot frakten då han saknade servot.
Jag har skrivit med Sävar angående bänkning och gjort lite småfix, slänger upp en separat post nedan.
251 Inlägg
22 maj
Slow and steady wins the race sägs det ju.
Jag har varit i kontakt med Sävar angående mappning, lagt några timmar på att förfina mappen så gott som jag kan, så nu går den ännu bättre. Det började med att jag justerade spridarparametrarna från värden jag fann hos finjector då mina spridare ej finns i MaxxECUs bibliotek. Det kullkastade hela min VE-tabell varav jag tog och städade upp den tabellen också. Utöver det dubbelkollade jag tändningen och strobade in den för att verkligen veta att allt är check.
Därefter förfinade jag kallstartsmappen lite, jag har ju dragits lite med igensotade stift då och då i garaget men förhoppningsvis har jag minskat den tendensen med de senaste förändringarna i kallstartsparametrarna.
Utöver det så monterade jag Speedings flexibla rostfria returledning på turbon då den befintliga AN-slangen låg och tog i grenröret, jag hade dubbla lager värmeskydsstrumpa på slangen men trots detta så kände jag mig inte helt trygg i gummi så nära värme så jag bytte till RF-slangen och slängde på strumpan från AN-slangen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-02444161080d1c3f1a9a3c4d19eca912.jpg
Dessutom beställde jag knackgivare och banjokopplingar för att ansluta vattenkylningen till turbon. Ytterligare steg framåt för att höja driftsäkerheten.
Så på sistone har jag raggat runt bland polarna för att låna mig en dragbil så jag kan ta mig ner till Sävar, släp är ju lätt att hyra men att hitta något som får dra nog mycket är fan inte lika lätt. Min 5-serie får ju bara dra 2 ton och det räcker tyvärr inte till för detta.
Enligt mina kalkyler och den tilltänkta effekten på 350hp inför SFRO så borde jag klara mig på en 0.5as WG-fjäder och en snäll mapp. När bilen är reggad så finns det alltid möjlighet att montera en busfjäder och större spridare.
Planen nu:
Mappning
Byta bromsservo till en Bosch iBooster från en Tesla
Bygga klart rattstången med riktiga delar för att passera SFRO
Åtgärda restpunkterna från SFRO
Regbes
Bes
251 Inlägg
11 juni
Ringde runt lite och lyckades få tag på mappningstid under min semester så nu har det blivit lite fix på sistone för att göra bilen färdig för bänken. Jag har ännu inte lyckats lista ut vad det där visselljudet kommer ifrån men det verkar som att allt är tätt så det kanske bara får vara så helt enkelt. Jag misstänker att det är någon vass kant i insuget som skapar resonans vid vissa luftflöden. Lite oklart men jag ska testa byta insugspackning innan mappningen i alla fall.
Det har hänt lite småsaker i alla fall, har spenderat en del tid i garaget med datorn och finjusterat mappen så gott jag kan, nu är kallstarten ännu bättre och E-gasen lirar ännu finare. Jag har några parametrar som jag ska testa ändra på lite för att förbättra återhämtningen när jag kliver av gasen då den i vissa fall kan vara lite snabb på att tappa varv där i tomgångsområdet.
Men nu har motorn fått gå en del, avgasläckaget jag tänkte fixa var visst ett lite lätt slaget säte till wastegaten, så jag känner mig nöjd med den lösningen och kommer nog inte bygga om downpipen än i alla fall, nu har jag ju grejer hemma för att göra det i lugn och ro vid tillfälle.
Dumpar in lite bilder här också på det som hänt nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-cd996d7efbf526432983ee8a81ba627b.jpg
Det nya bromsservot har kommit hem, det bygger inte lika mycket i sidled, är helt elektriskt och det passar fint med min vision om att minimera system som går på hydraulik eller vakuum. Det kommer från en Tesla och en adapterfläns monteras, i detta fall slapp jag cadda upp den själv då en annan Supra-bekant delade med sig av filerna från då han gjorde samma byte.
Jag 3D-printade en adapter och testmonterade den på servot för att verifiera mått och toleranser och en bekant kommer att CNC-fräsa ut flänsen åt mig. Så fort jag fått flänsen så genomför jag bytet. Utöver det så caddade jag även ett lock som ska printas för att kunna trycksätta behållaren för enklare luftning.
Jag har även beställt hem kontakterna som behövs för att kunna göra en liten kabelhärva till servot, återstår dock att beställa en kontakt till bromsvätskevarningen, men jag kan alltid dra klart kablarna i härvan om det skulle vara så att den inte hinner komma när resten av grejerna kommer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-4fdce4379b255e6ee21b895b6127a432.jpg
Jag tog även och köpte lite slang för att ansluta vattnet till turbon, jag måste bara köpa några brickor för att banjon skall sluta tätt och koppla in slangarna inför mappningen. För att dra slangarna snyggt och få lite snyggare i motorutrymmet så caddade jag ihop och printade några slangklämmor för att hålla ihop slangarna enhetligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-849f51a9c647401749ed0206e5fd2b29.jpg
Skrev ut ett gäng av dessa för denna slangstorlek samt modifierade måtten för AN10 slang också. Samtliga kommer vara klara vid arbetsdagens slut, då blir det en sväng förbi garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-f36be9942057db1525abf6b48db25973.jpg
Mina klammer på undersidan av bilen höll inte med tiden, inte konstigt då dessa skrevs ut för typ 5 år sedan, någorlunda underdimensionerade och i PLA. Skrev ut ett gäng nya förstärkta med samma CC-mått men med lite bastantare design. Dessa skall monteras nu också så alla ledningar ligger snygg, still och rakt under bilen.
Tänkte nog också skriva ut nya bromsrörshållare för ledningarna mot bl.a. torpedväggen, en täckbricka för där slangarna till hydrauliska urtrapningslagret och lite annat härnäst. Måste även designa en snyggare hållare för MAC-ventilen och koppla in den också, jag tror dock jag klarar mig på WG-fjädern för den tilltänkta SFRO-effekten.
Har fyllt på todo-listan på grejer att göra och försöker beta av det mesta så fort som möjligt innan jag tar mig lite semester, därefter väntar bänkningen!
251 Inlägg
torsdag 08:42
Var börjar man? Jag skulle bara svänga förbi garaget en snabbis efter gymmet igår ? men det blev inte alls som jag tänkt. Nästan 12 timmar senare klev jag ut igen. Skruvande, svetsande, gjutande. Men det här blir nog bra i slutändan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-7f14df50861be8c616ee9e4ed26b238b.jpg
Började med att montera klämmorna och MAC-ventilen. Sen dök en polare upp och vi började spåna lite kring smältugnen i garaget. Flänsen vi skulle använt var inte CNC-fräst ännu, så vi tänkte: varför inte försöka gjuta den istället?
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-4dc932aa16bbcd05a070f556da0ec075.jpg
Formen packades med en 3D-printad modell och vi drog igång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-4e442ff421f9e7262ef970830fea7460.jpg
För att spara material kapade vi ner en gammal fläns och smälte ner den ihop med lite extra aluminium. Vikten hade jag redan från CAD, så vi tog lite marginal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-1a42e220f79ed6657b94d030a48109af.jpg
Här var det bara att vänta på att alut svalnade och därefter separerade vi formen och efterbehandlade gjutningen. Borrhålen hade jag fyllt igen med formvax för att undvika att sanden skulle kollapsa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-ce3e2c785186185943ed04a5636c3974.jpg
Adaptern färdig och på plats. Inpressade skruvar. Blev kanon!
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-f9e5bc078857cd89fb679c38eff5bb45.jpg
Monteringen påbörjades, men det tog snabbt stopp. Styrdonet på iBoostern tog i plenumet. Jag började slipa lite ? vilket slutade med att jag lyckades slipa hål i insuget. Bara att riva ner allt och göra mer plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-e87e184f8f589377440d3c4e613178d0.jpg
Till slut hade jag kapat bort tillräckligt. Tog lite extra för att säkerställa att inget tar i vid gaspådrag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-2bc49452fa346d4542047982899ff735.jpg
Sidobild för att visa ungefär hur mycket jag tagit bort från insuget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-eca3da54fe10290dae425c1d099f8e3c.jpg
Böjde till en bit av det jag kapade bort. Tanken är att svetsa den mot ovansidan av plenumet efter att ha lagt en sträng på insidan och slipat den någorlunda slät, för att inte sabba luftflödet helt.
Ibland är det bäst att bara göra, ibland bör man tänka ett varv till. Jag bollade lite bilder med en kompis som också kör iBooster i sin MK3. Hans kommentar?
"Varför vände du inte bara enheten och flippade huvudbromscylindern?"
Ja, det kanske blev lite onödigt mycket jobb? men nu när allt ändå är isär kan jag lika gärna passa på att lacka insuget när det är klart.
Upptäckte också att IAT-sensorn inte var helt åtdragen - så det kan mycket väl varit den som orsakat det märkliga ljudet jag jagat. Potentiell vakuumläcka där alltså. Ska även se till att kontrollera så att flänsen mot toppen är plan så inget slagit sig vid den tidigare svetsningen.
Summa summarum:
Nu väntar jobb ? sen blir det gubbvila av okänd längd. Därefter tillbaka till garaget för att svetsa ihop grejerna och så vidare.
251 Inlägg
fredag 08:52
Vaknade tidigt idag så jag drog förbi garaget en sväng innan jobbet och lyckades få ihop allt. Dumpar lite bilder nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-0082967b0fd586a785d634aa1b9ede76.jpg
Jag var klok igår som åkte hem innan det var dags att svetsa, med ny energi så rengjorde jag allt grundligt och funderade hur jag skulle lyckas hålla grejerna på plats. Svetsade dit en liten bit som jag kunde använda för att jigga plattan på plats för att få in några punkter för provmontering. Svetsade igen hålen i den alubit jag hittade i skotlådan och skred till verket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-29aa755d9d8e566ae45e898296005823.jpg
Slängde dit en punkt och svetsade någon cm, lät det därefter svalna en aning och provmontering genomfördes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-0e9d5ae932d441963068f30164c7f564.jpg
Provmontering genomförd och insuget kan helsvetsas och snyggas till. Jigg-biten kapades bort och svetspunkterna från de igensatta hålen slipades ned.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-bc3b82d1052336fd5b2e640852961f2a.jpg
Måste säga att jag börjar uppskatta svetsning mer och mer ju mer jag övar. Resultatet blev över förväntan, jag är ju ingen svetsare trots allt.
