6885
Låst bakdörr
1 Inlägg
22 maj 2025
Hej.
Jag har en gammal Renault Clio -05 där bakdörren på något sätt gått i baklås. Dock gick den att öppna inifrån vilket va fine.
Men någon dum jävel (ja, det va jag) råkade sätta barnlås på dörren så nu går den inte att öppna från något håll. Nån som vet om man kan skruva av insidan av dörren och på något sätt släppa på barnlåset inifrån?
Tack på förhand
4 353 Inlägg
22 maj 2025
Kan vara så du tvingas skada plastdörrsidan. Lossa vad som kan innifrån och sen våld därifrån. Ibland sitter skruvar och clips som dörrlisten klämmer fast.
Och, inte helt sällan är det en ej demonterbar plåt ivägen också vid dörrlåset vilket försvårar ytterligare.
Kanske underlättar om framsätet tas ur. Ev baksätet också, om det går. Beror på omständigheterna.
Ett bekvämt arbete blir det högst troligt INTE!  Ladda upp med tålamod i mindset'et innan. Att tänka en och fem gånger, innan, man otåligt bryter sönder något onödigt kan spara en massa tandagnissel senare.
Senast redigerat av Mossan1 (22 maj 2025)
