2594
Ford 2022 automat: Våldsamt skakande+oljud ibland när backen läggs i (Se video)
4 Inlägg
för 8 timmar sedan
Bilen:
Ford Focus, årsmodell 2022, 3200 mil, automatlåda.
Videoklipp, från displayen:
https://vimeo.com/1086204997/4fc870246c
Klippet visar växling från P till R, och från D till R.
Bilens våldsamma skakningar när R läggs i framgår i videon (kameran vilade mot ratten). (Oljudet/smällarna hörs om man maxar volymen).
Mystiska meddelandet som flimrar förbi: "Vald växel aktiveras i låg hastighet" (bild längre ner).
Bilen står förstås helt still och bromsen är nedtryckt.
FELET HAR BARA INTRÄFFAT TVÅ GÅNGER sedan bilen köptes för två veckor sedan.
Första gången var en vecka efter köpet, efter 50 mil. Det gick att upprepa felet strax efteråt, vid växling från D till R, och från P till R.
Därefter gick det att köra som vanligt och felet visade sig inte mer den kvällen.
Några dar senare uppstod felet igen, och försvann igen (videon ovan är från det tillfället).
- Vad är det som spökar i lådan?
- Är det ett välkänt fel hos Ford?
Det finns liknande fel beskrivet i utländska forum, gällande olika Ford-modeller, i inlägg från 2023-2024, exempelvis:
https://www.broncosportforum.com/forum/ … peed.9247/
(2023) "... the car jerking when switching to Reverse and the message ("Gear selected will engage at low speed")"
"Car violent shuddering when switching to Reverse"
https://www.f150gen14.com/forum/threads … rse.23117/
(2024) "... Finally caught it on video the split second the warning popped up.
Got the shudder again as well. ..."
https://www.fordownersclub.com/forums/t … n-problem/
(2023) "... The message "gear selected will engage at low speed" appeared on my car's screen, when I changed D to R and at the same time there was a strong vibration-shock in the car gearbox."
Bild från min Ford:
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251678/251678-fb5786ae69207a9339befb971002ff3c.jpg
(Den pausade farthållaren (104 km/h) har nog inget med felet att göra)
Senast redigerat av Blixen (för 8 timmar sedan)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 316 Inlägg
för 8 timmar sedan
Blixen skrev:
Bilen:
Bild från min Ford:
Åk tillbaks till bilfirman och prata med dom om du köpt den på bilfirma.
/Benny
Min youtubekanal!
4 Inlägg
för 8 timmar sedan
/Benny
Absolut,
fast jag är nyfiken på vad som orsakar felet, och om fler har råkat ut för det.
Fel som bara visar sej ibland kan vara knepiga att åtgärda,
om verkstaden inte lyckas återskapa felet, eller om det inte är ett välkänt problem.
Bilen har en verkstadstid nästa vecka (det är några småfel också, backlampa och bakre dimljus ur funktion, samt vatten/kondens som inte försvinner i ena baklampan).
Bilen är köpt hos en auktoriserad Fordhandlare (Råbergs i Karlskrona), och det är garanti, så förhoppningsvis löser det sej så småningom och utan att belasta bilkontot mer.
1 160 Inlägg
för 6 timmar sedan
Låter ju som att den inte frikopplar ordentligt, så att det är lite rörelse bland dreven.
4 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja, fast det inträffade även vid växling från parkeringsläget P till R (och från D till R). Lägena är P R N D och knappen L (lågväxel).
Och varför inträffar det bara ibland (ganska sällan än så länge).
Och det mystiska meddelandet som flimrar förbi:
"Vald växel aktiveras i låg hastighet" ??
Det verkar inte vara en varning, och jag har aldrig sett det i annat sammanhang. (Det visas t.ex. inte om man trycker L, det enda som händer då är att bilen växlar ner långsamt).
Senast redigerat av Blixen (för 1 timme sedan)
