27909
Projekt: Rostlagning av T-Gul
Rostlagning och en allmän översyn.
453 097 Visningar
Uppdaterades senast 22 maj 2025
24 Inlägg
24 september 2020
#961
Ok
Synd .Får kolla i Saabs verkstadshandbokse om jag hittar nåt där.
Tack ändå
1 958 Inlägg
25 september 2020
saabsen69 skrev:
Ok
Tack ändå
Står tyvärr inga mått där heller. Du får höfta lite tyvärr. Försöka ta mått på den du har.
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
24 Inlägg
26 september 2020
#963
Ja jag får väl göra det . Det behövs kanske inte millimeterprecision.
Ha de
1 958 Inlägg
11 juli 2023
Tjoflöjt!
Ja här har det inte varit så någon aktivitet på länge.
Men nu så får jag säga vad som har hänt med bilen sen sist jag skrev. smile
Har iaf bromsljus nu på bilen. Visade sig att jag var och grejade på fel kontakt...
Sen ifjol så var jag på en bilträff i stan och då fick halv- och helljusrelätet intern kortslutning så det smälte sönder hållaren för reläet. Så det gick inte att bara byta relä och se glad ut.
Körde hela fjolåret bara när det var ljust ute så man kunde köra p-ljus och dimljus. Hittade en skrot som hade en säkring och relä hållare som såg ut att va rätt. Dock så blev det aldrig av att jag beställde den. Hade lite dåligt med motivation.
Men i år så fick jag en spark i arslet som gjorde att jag kollade om hållaren fortfarande fanns kvar, vilket den gjorde! big_smile
Beställde den och sen började arbetet med att byta ut den dåliga i bilen. Men de båda hållarna var inte 100% samma så fick bli lite modifikation så de blev rät. Inför arbetet så misstänkte jag att det skulle komma bli lödning och har länge suckat efter en gasdriven lödpenna och gjorde slag i saken och köpte en. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-4d07b056104a9d4c462f87db7ff2c49c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-5a411119f128bb26862062d9b14ff45f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-e54d4ac6a1a08dd39906021fa22fb04c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-8077b28ff3c94086904d49179956e94c.jpg
När det arbetet var gjort så bokade jag en besiktnings tid och åkte med bilen dit. Fick beröm för skicket och en guldstjärna i protokollet. Haha
Hade även ett annat problem eller ja det finns fler fel. Men ett utav dom var att säkringen för centrallåset och innerbelysningen gick hela tiden. Började leta efter felet. Hade sett några gånger att instegsbelysningen glödde i passagerardörren. Så misstänkte att de måste ha varit där kortslutningen var. Men icke då. Lossade alla dörrkontakter samma visa där, säkringen sköt så fort den monterades.
Sen fick jag ett infall att ta loss kåpan som är i taket vid backspegeln. När jag fick bort den kåpan så såg jag vart felet var. Ett klantigt misstag men måste ha varit en stressig kväll 2019 med att få ihop bilen inför Elmia.
Men när jag monterade den nya backspegeln så hade jag fått båda kablarna för innerbelysningen som sitter i backspegeln under foten till backspegeln. Gaahh!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-463674d54cb1d41a8bbcae3525888eb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-30f671bc8ad4bdb95f57197092efe516.jpg
Så ur med backspegeln och klippa bort de mosade kablarna och löda ihop dom. Sen provmontera och se om säkringen skjuter. Säkringen höll!!
Då var det vara att återmontera allt och sen testa och se om centrallåset också funkade. Det funkade också förutom på passagerardörren.. Sen funkade inte heller fönsterhissen i passagerardörren..
Så ner med dörrklädseln igen på passagerardörren. Centrallåset var så enkelt som att motorn var dålig. När den var bytt så tänkte jag att nu blir de skitjobbig felsökning av fönsterhissen. Brukar ju alltid va de när något fel är lätt löst.
Men nej felet med elhissen var också ett lätt fel. Ena kontaktstiftet hade bara hoppat ur kontakten. Så tillbaka med den och sen montera tillbaka kontakten lite finare så var allt frid och fröjd igen. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-3342f1ec40fc89ded9caf29008cf7abe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-88ffca528fa5f10ab84f24ca8fffabe8.jpg
Så nu har jag bara fel med ACC´n som funkar typ tvärtom. Kyler när det är kallt och blåser varmt när det är varmt. Ett läckande värmepaket som har behövt bytas sedan 2019. tongue Och sen har jag ett laddtryck som har gömt sig någonstans. Har bara grundladdtryck just nu..
Så får se vad det blir för problem jag löser först. wink
Men det var alles för denna gången!
17 Inlägg
22 maj 2025
#965
Tjusig tråd! Ser verkligen upp till det här projektet, nu när jag har en egen 9000 A50 med rostproblem i bakvagnen...kan säga att bakskärmarna är i betydligt värre skick än det var på din T-gul, och kollar man under bakvagnen så ser man ljudisoleringen fritt i sina plastpåsar, eftersom nedre innerplåten rostat bort smile. Funderar på hur man ska göra utan garage och verktyg. Vad tror ni en verkstad skulle ta?
Senast redigerat av Karolinen (22 maj 2025)
