2830
Megane 2019 katalysator blir HET
10 Inlägg
onsdag 16:13
Hej hej!
Nån som varit med om när dom drar tungre släp (ca 1000kg) så går bilen ett tag sen slutade den svara på gasen och katalysatorn var extremt het.
Varit in på felsökning och dom hittar inget
Nu efter det så tycker jag den inte orkar lika när man kör lättare släp. Haft den i 2 år och det var inga problem förut att dra lätta släp.
Man kan märka av när man kör utan släp och kommer till lite brantare backar att det tappar lite ork.
Det gäller en Renault Mégane Sport Tourer 1.3 TCe EDC, 140hk, 2020
Tack på förhand om nån kan förklara.
Fri fart för ett fritt folk!
14 581 Inlägg
onsdag 20:17
katen kan ju ha rasat  mät mottryck i systemet före och efter kat.  då ser man om det är ett problem eller inte..   den borde få nämvärt högre tryck före kat om det är tvärstopp..
blir så klart alltid lite skillnad då kat stoppar lite
men om katen blir illröd när man belastar den lite så är det oftast att den rasat internt  går att gå in med kamera och kolla oxå..  men bara en så enkel sak att dela systemet före katen och provköra så märker man direkt.   har haft katproblem tidigare och har ett nytt problem nu på en annan bil och man brukar t.o.m gå att höra när man torrvarvar att den låter kvävd  som att blåsa i ett stort sugrör samtidigt som man klämmer åt det så det blir lite damsugar ljud
10 Inlägg
för 20 timmar sedan
Tack och bock för den infon Growe
6 210 Inlägg
för 20 timmar sedan
Om bilen ens klarar av att dra så tunga släp, det är ju inte direkt någon klassisk dragbil och den är inte nödvändigtvis dimensionerad för att dra ett ton även om det är tillåtet
14 581 Inlägg
för 18 timmar sedan
en modern bil ska ju klara en kärra utan att bilen försöker ta livet av sig smile men allt är iof relativt     testa att häng på en kärra på en 60hk arosa får du se något fränt smile  och ja man kan köra över 100 endå utan att den blir varm  pigg nej förfan slö som fan men det går smile
1 763 Inlägg
för 18 timmar sedan
Hmm, pilla bort en L-sond innan katten. Brukar lösa problemet OM katten e´kass.
mvh/husse
