2366
Vad är detta för hål? Volvo 850
141 Inlägg
25 juli 2024
Tjenare.
Finns det någon som vet vad detta är för ett hål i ventilkåpan på en Volvo 850, alltså B5234T:
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40734/40734-1ee9abf0257343f94a35c6539aec92dd.jpg
Känns ju iaf som det ska sitta nått där, eller ska det bara vara öppet?
Tack på förhand
2 456 Inlägg
26 juli 2024
Sitter inget där på min -97a iaf.
141 Inlägg
26 juli 2024
Tack få hemskt mycket för svar, då ska det säkert inte vara nått där.
Blev bara så osäker när man titta på det och var många år sedan man tog isär det så minnet sviker ju.
141 Inlägg
för 11 timmar sedan
BUMP.
Har nu insett vad det där hålet är... EGR rör som går till EGR ventil antar jag..?
Kommer det gå dåligt om jag lämnar den "opluggad"?
Hur har ni andra gjort som bygger T5 RWD, kör ni med eller utan EGR? Antar det blir svårt att få till EGR när man inte har original insug heller?
8 264 Inlägg
för 7 timmar sedan
Titta på underdelen av toppen. Det lär inte finnas något urtag i underdelen av toppen vid det där hålet i överdelen. Så när halvorna dras ihop så blir "hålet" pluggat av underdelen. Påverkar således inte gången på motorn.
141 Inlägg
för 4 timmar sedan
Ahaaa så kanske de är. Blev väldigt fundersam igår natt!
Ska ut i garaget idag å verifiera.
Från Finland
390 Inlägg
för 3 timmar sedan
Noterat det där hålet på min 850 men det är ju pluggat på min då den är ihop så jag har tänkt det är bara så där det är, de tillverkar de här delarna i stora serier och vissa använder de där hålet, andra som min, icke.
Professionell nybilshatare
