9182
Hjullager??
1 Inlägg
1 maj 2025
Hej, har en Skoda octavia -14. För en tid sen tillbaka har det uppstått ett brummande ljud som ökar i takt med att fordonets hastighet ökar. Ett ljud som kan liknas med att köra ut på den vita linjen på vägbanan. Ljudet försvinner i princip helt vid minsta lilla rattutslag åt vänster. Har hissat upp bilen och det finns inget glapp, missljud eller vibration när jag snurrar det för hand.
Misstänkte ju då att det borde vara vänster hjullager som är dåligt då ljudet försvinner vid vänstersväng för att sedan vara konstant vid högersväng eller när man kör rakt fram. Bytte vänster lager idag men ljudet är fortfarande kvar. Är det bara att fortsätta att byta höger också eller skulle det kunna finnas någon annan orsak till detta ljud.
4 637 Inlägg
1 maj 2025
Hissa upp bilen,lägg två fingrar lätt på fjädern,och snurra på hjulet,du känner direkt om ett hjullager är dåligt,blir som små vibrationer i fjädern...och känn även bak!!
Senast redigerat av zzr94092 (1 maj 2025)
4 312 Inlägg
2 maj 2025
Det var med gamla bakhjulsdrivna bilar man kunde känna glapp med dåliga hjullager. Med moderna framhjulsdivna hör det till ovanligheten.
Sådana lager hålls halvorna samman bättre.
Känna i fjädern är också ovanligt.
I regel för dom väsen först med axiell och/eller radiell belastning.
Gå mer på
Ökat oljud vid vänstersväng = höger fram
Ökat oljud vid högersväng = vänster fram.
Är faktiskt ingen 100% garanti det heller, för moderna bilar har subframes där åtskilliga gummibussningar gör att vibrationer (ljud) kan ta omvägar.
Men så mycket bättre går inte att få om det inte då ÄR glapp, eller känner i fjädern.
Däck, främst slitna sådana kan få ljud väldigt likt dåligt hjullager.
Kan vara fel I däcket, men vissa har inbyggd slitagevarning där ljud uppstår per design.
Senast redigerat av Mossan1 (2 maj 2025)
159 Inlägg
25 maj 2025
Precis! Är lagret slut så knarrar det i rullning, och de vibrationerna sprider sig i hela fjäderbenet.
