6750
Toyota avensis 1998 1.8, inget dragläge?
9 Inlägg
3 oktober 2024
Som rubriken lyder, har en Toyota avensis 1.8 från 1998 och den har i princip inget dragläge.
Råkar/behöver man stanna i uppförsbacke är det 4000varv och släppa kopplingen som gäller.. och överhuvudtaget alltid lite gas även om man står på planmark.
Kopplingen fungerar utmärkt, förutom att det inte finns dragläge. Den är vad jag vet, original och alla dess delar som tx urtramp lager.
(Var på besiktningen idag och besmannen fick kärringstop de första han gjorde, frågade efteråt om kopplingen kändes normalt för bil-modellen och även han sa att dragläget var konstigt. Då hade han besiktat några andra med samma motor den här veckan)
Kan tryckplatta eller urtrampningslagret slitas så man upplever detta?
9 Inlägg
3 oktober 2024
Motorn är 7A-FE med 21k mil
4 353 Inlägg
5 oktober 2024
Rycker/hugger den i dragläget?
Lite olja på lamellen så hugger den.
Mycket olja slirar den.
Motorfästen och momentstag som håller motorn på plats är OK?
Dåliga sådana ger svårt dragläge då hela motorn vrids med lite
9 Inlägg
7 juni 2025
oj nu va jag sen med svar. Men, den hugger inte, tror inte den slirar, ibland kanske. Motorfästen och momentstag är ok. Tror inte att kopplingen läcker nånstans, då borde det ju synas i behållaren och fuktat under växellådan vilket den inte gör.
Har prövat flera andra exakt likadana bilar med samma motor och allt, och tycker dem har en mycke mer tydlig koppling.
