2708
Skillnad i kvalitet på 95 okt på olika bensinstationer ?
46 Inlägg
tisdag 21:35
Är det nån större skillnad i kvalitet på 95 okt på olika bensinstationer ?
(tex om man tankar 95 okt på CircleK eller St1)
32 Inlägg
tisdag 22:41
Nej ingen större skillnad eftersom alla bensinstationer måste följa svenska och EU- eller EES-regler för bränslekvalitet.
46 Inlägg
tisdag 22:57
Tackar för svar och engagemang
155 Inlägg
tisdag 23:30
Kan skilja i mängd iblandad etanol, E10 (95 okt) är väl upp till 10% etanol.
Nu var det länge sedan jag läste produktdatabladet, men tror det kan vara mellan 5-10% etanol.
Kör du E5 (98 okt) så är det upp till 5% iblandad etanol, när jag testade preem och circle-K för nått år sedan låg de runt 2% om jag inte minns fel.
46 Inlägg
onsdag 08:25
Ok.
Tackar .
Då kan det alltså skilja lite i % inblandad etanol.
Vad jag förstår så skall det vara bättre för miljön med en högre etanolhalt men bättre för motorn med mindre mängd etanol.
Jag tolkar det som att alla bensinstationer skall redovisa sin etanolinblandning. Var hittar man den infon?
155 Inlägg
onsdag 14:27
Ok.
Tackar .
Finns på deras hemsidor.
Här kan du hitta circle K: sök på t.ex miles 95 å välj svenska så kan du läsa om vad de innehåller.
https://app.ecoonline.com/public/search … escrLang=2
Kollade lite snabbt å deras 95 har "max 10%" å 98 har "max 5%".
46 Inlägg
för 22 timmar sedan
Ok.
Tackar .
Tackar igen.
Blir ju iofs lite svårt att jämföra om alla stationer "bara" uppger ett "max". Skulle ju kunna vara 2 eller 10%
155 Inlägg
för 21 timmar sedan
KenthIJ2 skrev:
Lehto skrev:
KenthIJ2 skrev:
Ok.
Tackar .
Tackar igen.
Yes så är det, man måste testa för att veta.
Vad jag minns ligger E10 generellt på typ 8% och när jag testade Preem & Circle-K E5 låg dom på 2%
46 Inlägg
för 18 timmar sedan
Tackar igen.
Tackar återigen.
Hur testar man det ?
155 Inlägg
för 17 timmar sedan
Nu för tiden finns det färdiga teströr:
https://froggy.se/se/marin/mercury-dela … nsin~1146/
Vatten suger åt sig etanol, så har man koll på hur mkt vatten man tillsätter så kan man räkna ut hur mycket etanol som fanns i bränslet.
Med ovan provrör så är allt förberett, häll i vatten till markeringen, och fyll på med bensin till nästa markering, vänta 10-15minuter så har vattnet sugit åt sig etanolen och separerat sig från bensinen så ser du på skalan hur många %.
