12791
Trasig hpf på steg
28 Inlägg
26 juni 2025
Tjenare, märkte nyss att missarna basade som fan. Tror att high pass filtret kan vara trasigt. Slutsteget är ett spectron sp n-4400. Skulle det kunna gå att bytta till kanal 1 istället och använde hpf där istället och sätta basen på kanal 3 och 4 istället för att få hpf på middarna och lpf på basen.
2 094 Inlägg
26 juni 2025
Ja det fungerar utan problem att byta.
Sen så är det inte ovanligt att dessa brytare blir dåliga med tiden. Så testa dra brytarna fram och tillbaka några gånger och se om det ändrar något.
28 Inlägg
27 juni 2025
Bytte kanaler men fungerar fortfarande inte. Är det samma hpf till alla kanaler eller hur funkar det?
2 094 Inlägg
29 juni 2025
Du har det rätt inställt? HPF (och inte FULL eller LPF(BP) valt på rätt kanalpar och Input Mode på 4CH och sen ställa in på HPF potentiometern?
