2875
Trasig hpf på steg
28 Inlägg
torsdag 20:19
Tjenare, märkte nyss att missarna basade som fan. Tror att high pass filtret kan vara trasigt. Slutsteget är ett spectron sp n-4400. Skulle det kunna gå att bytta till kanal 1 istället och använde hpf där istället och sätta basen på kanal 3 och 4 istället för att få hpf på middarna och lpf på basen.
2 070 Inlägg
torsdag 22:33
Ja det fungerar utan problem att byta.
Sen så är det inte ovanligt att dessa brytare blir dåliga med tiden. Så testa dra brytarna fram och tillbaka några gånger och se om det ändrar något.
28 Inlägg
för 19 timmar sedan
Bytte kanaler men fungerar fortfarande inte. Är det samma hpf till alla kanaler eller hur funkar det?
