7584
Skoda fabia 2008 varnade för lågt oljetryck
1 Inlägg
28 juni 2025
När jag var ute och körde bilen igår, började den efter en stunds citykörning varna för lågt oljetryck och att den behövde stängas av direkt. Stängde av den och kollade oljan. Oljan såg bra ut. Startade bilen efter tio minuter och då hade den slutat lysa. Körde sen hem, ca 15 min. Den tändes inte igen. Vad kan det bero på? Bör jag inte köra bilen?
4 641 Inlägg
29 juni 2025
Silen i tråget kan vara igensatt, så kör inte,är det två givare på den motorn? Mät oljetrycket med en extern mätare,eller byt båda/ena  givarna
