1916
Steget går i protect
1 Inlägg
måndag 18:22
Hej
Ny bil med ljudbygge inköpt, spelar på bra i ca 5 min sedan dör middarna av.. gissar att steget går i protect mode.
Hur börjar jag felsöka?https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252000/252000-cb03ccac39f7797732584cecae88e2ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252000/252000-f7ee2b73120a535a8d1963be8926241e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252000/252000-a67eb7dd78d240886b260026abfcea6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252000/252000-396774b481e935413a295975bcd0433e.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 700 Inlägg
måndag 19:08
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-02cb487adcc1db1ab06c98b5179a56e5.jpg
det rödmarkerade wtf  är det för något?   tycker mig se att bryggningen sitter under.. men samtidigt + och - kabeln är ju rena katastrofen som bara väntar eller har redan kortslutit steget..  bort med högtalarkablarna som jag markerat och testa igen men först fixa +kabeln och jorden så den inte sitter lite halvt utanför med spret åt alla håll
sen provspelar du utan högtalare inkopplade och sen när du väl kopplar in dom så ska dom sitta på utgångarna som visar bryggning
hur sitter allt kopplat på baksidan av "raggarplankan"
nu förutsatte jag att det inte var ett monoblock men är det ett sånt då är det internt bryggat    min hjärna tänker inte monoblock till högtalare som ska spela vanlig musik  utan används till baslådor.. smile
hur mycket ström har du när du spelar   mät med mätare när du spelar.   ska inte gå under 12volt
men först och främst fixa strömkablarna för det där är en katastrof ifrån att gå åt skogen smile
Senast redigerat av Growe (måndag 19:27)
2 072 Inlägg
måndag 20:17
Du har bild på ett monoblock som är gjort för subwoofers, vilket man ser när det endast har LPF (som inte går att stänga av), samt endast en kanal ut, men med dubbla plus och minus.
Så du vill troligen fokusera på det andra steget om det är middarna som slutar spela.
Men som Growe skriver så rekommenderar även jag att snygga till lite, speciellt plus och minus kabeln till monoblocket.
