8958
Farfars Saab 96 -74
Min farfars v4a som jag fick när jag fyllde 18. Visionen är att behålla den original inom familjen, och att få ut den på vägarna såklart :). Totalt okunnig när det gäller bilar, därför blir detta lite extra lärorikt och utmanande... Visa mer
62 706 Visningar
Uppdaterades senast 23 juli 2025
385 Inlägg
20 juli 2021
Snurriis skrev:
Hickan skrev:
Snurriis skrev:
Skulle tro att den suger luft bakvägen någon stans.
Min gjorde det igenom förgasar foten samt att den hade problem med skit i tanken som satte igen filtret innan pumpen.
Som jag förstår det så kan detta undersökas med att spruta bromsrengöring runt förgasarfoten å se om de blir nån skillnad på varvtalet? Klippte isär gamla bränslefiltret och det såg ut såhär efter 8 mils körning som lite referens på hur smutsig tanken är:
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-9ecb349016286df68b592a92d3766bb5.jpg
Tänker att det ju bööööör lösa sig om man byter filter ett par ggr? För så hemskt är det väl inte?
Problemet är att jag tog bara ur den gamla soppan i tanken å allt bråte som låg i den, sedan fyllde på med ny bensin, tro den nya bensinen löste upp div saker som följde med ledningar m.m.
När jag tröttnade på 8-10 (soppatorsk) händelsen på motorvägen så tog jag ner tanken, la i ren tvättat singel (små/stora stenar) i tanken å skakade som en idiot för att smårost å annat skulle släppa sedan i med bensin och samma stenar å fortsätter å skakar om plus att jag böt ut alla bränsleslangar från tank till pump och upp till förgasaren.
Skulle köpa startgas då denna är bättre för att hitta läckor men du är på rätt väg.
Skulle dock löpa ett packning kitt till förgasaren å byta allt å göra rent.
jo, saken är den att jag redan tagit ner tank och gjort rent den en gång. körde skruvar och skakade som en idiot, sedan fick den stå i nån syra jag köpte på färgaffären över natten och sedan i vatten + diskmedel så den blev basisk igen: https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-eea6ed000a52f71306411cf47d1c1344.jpg
innan såg den ut såhär: https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-0001c2c3f4d69659dd3cae2d803f4798.jpg
så den bör ju vara iallafall hyffsat ren. och packningarna är tyvärr slut på saabklubben. jag går ut och ger den en omgång startgas runt foten så återkommer jag med resultat.
upd: jodå! körde bromsrengöring iallafall, och den dog nästan. får försöka hitta lite packningar nånstans
Senast redigerat av Hickan (20 juli 2021)
jag hatar bilar
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
20 juli 2021
#102
Går det inte att hälla i och blanda citronsyra i tanken och låta det stå så borde det lösa upp sig skiten i tanken😊
385 Inlägg
20 juli 2021
har gjort detta, fast med värre versionen: oxalsyra. och då blev resultatet enligt bild
jag hatar bilar
385 Inlägg
26 juli 2021
Tog ner förgasaren och la den i ett dieselbad. Såhär såg den ut: https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-014829f5fe4d60e1af0d833b2543b765.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-219bb3a0edef924d2f0f8e55c738a2b5.jpg
Tänkte kötta på med högtryckstvätten efter att dieseln fått verka. Bör funka?
Men är rädd att föggen ska bli såhär igen. Bränslefiltret har ju tydligen inte stoppat all smuts
jag hatar bilar
385 Inlägg
26 juli 2021
volvoqq skrev:
Har du haft isär och gjort rent den förut eller?
Har öppnat upp den förut men aldrig gjort rent den
jag hatar bilar
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
26 juli 2021
#108
Var det något skräp i då eller hur var det då
385 Inlägg
26 juli 2021
Ligger lite bilder på den på första eller andra sidan i det här projektet. Tycker den såg lite renare ut då än vad den är nu
jag hatar bilar
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
26 juli 2021
#110
Du får väll sätta dubbla filter ett tag kanske😊
385 Inlägg
10 augusti 2021
Har gjort rent förgasaren och satt tillbaks. Vill vara säker att den inte sätter igen sig igen, då bilen ska köras 10 mil till stugan för vinterförvaring. Har ett nytt filter istoppat som i princip inte gått nånting och är redan korn i den. Körde med pumpen också och såg att det passerade lite korn också. Så tog ner tanken igen. Såhär såg den ut Den här gången:
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-e6999979782512549198e9591fc7b92f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-f18bbf4e9118a271c3d915fb29f9fdef.jpg
Är massa svarta korn i botten på den. Får göra rent den lite till då. Vetefan vad som är bästa tillvägagångssättet. Kanske låta den stå ett tag i diesel?
jag hatar bilar
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
385 Inlägg
10 augusti 2021
volvoqq skrev:
Segt med att få det rent, nästan så man kanske skall syra bada den istället
Vilken syra? Har redan kört den i oxalsyra en omgång, finns före och efter bilder på första sidan. Blev ju stor skillnad, kanske blir bättre med en omgång 2
jag hatar bilar
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
10 augusti 2021
#114
Tänkte mer sådant man doppar hela bilar i för att få helt plåtrent?
363 Inlägg
10 augusti 2021
#115
Det finns ett antal tankrengöringskit att köpa. Här en video från Eastwood.
https://youtu.be/Covk_AxA3Ig
385 Inlägg
11 augusti 2021
Nuså. 2kg oxalsyra. https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-f8c1a71d745a6e65ab2c9b066e4e6ffc.jpg
Är inte detta tillräckligt rent blir jag tokig!
Försöker komma åt på alla väggar men det är lite knepigt när det är hål här och var. De syns ju i till vänster på bilden att syran inte riktigt tagit överallt. Ska köra lite till
Senast redigerat av Hickan (12 augusti 2021)
jag hatar bilar
2 456 Inlägg
12 augusti 2021
#117
Det där är troligen betydligt renare än majoriteten av 30+ gamla bilar's tank wink
Dom enda gånger den där lilla rosten eventuellt kan bli ett litet problem är om du tar för vana och kör tom tank, då är det möjligt att pumpen börjar suga med sig den lilla skit som lossnat och ligger på botten.
Nu vet jag inte hur stor tank det är på den där, men tar du för vana att tanka den som senast när det är typ 10l kvar i tanken törs jag nästan lova att du inte kommer ha några problem alls.
385 Inlägg
12 augusti 2021
Tror tanken är på 36 liter eller nåt sånt. Men har fått tillbaka lite rost nu efteråt. Även fast jag lät den stå i vatten och diskmedel:
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-58b5e112037a84a1cf36059d1444e04c.jpg
Men tycker detta bör duga. Sköljer ur den några gånger och slänger i den igen
jag hatar bilar
385 Inlägg
15 augusti 2021
Nu är den parkerad i samma lada bilen togs ut ur för ett år sedan. Den här gången kunde jag skippa biltrailern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-08b7e79b14318a2978e5cfd234f1cf24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-876089d3ccb019741dbb322f54f6daa9.jpg
Nästa sommar blir det att byta fläktlager och göra något åt stereon som lever sitt egna liv, får se om det kanske blir någon ny högtalare. Vore även kul att slänga på en weber förgasare men vi får se
jag hatar bilar
385 Inlägg
23 juli 2025
jag får den inte att gå så bra... jag hade samma strul 2022 när jag försökte få igång den efter att den stått.
jag har bytt olja & hällt i lite ny bensin och ställt tändningen enligt detta https://saabklubben.se/medlem/reparatio … tametoden/ och blåste rent ledningen mellan tank och bensinpump då den hade satt igen sig (med smuts från tanken antar jag). och även gjort rent förgasaren med bromsrengöring (kanske inte den mest skottsäkra metoden menmen)
den startar och går på tomgång, men den hostar lite när jag gasar och försöker komma iväg och har en viss tendens att dö. tänkte först accelerationspump, men då den även har dött på tomgång 2 gånger är jag lite kluven. bra med bensin upp till flottörhuset iallafall.
jag tänker att man kanske ska testa byta kondensator?
Senast redigerat av Hickan (23 juli 2025)
jag hatar bilar
