1765
Audi A6 2.0 TDI Multitronic 2014 dpf/motorlampa fel
2 Inlägg
Igår 00:46
Hej alla
Det började med partikelfilter lampan och vi rengjorde det med dpf rengöring (se bild på sensor) och fick sotmängden at komma ner från 29 till 0.7 under manuell regenerering men dagen efter så lös motorlampan och bilen körde i krypläge, kollade felmeddelanden igen och det står nu så istället (se bild). Googlade massor med kan inte pinpointa exakt vad jag ska byta/fixa.
Jag har inte bytt tryckgivare sensor än.
Uppskattar all hjälp!
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252007/252007-a9b6f20813c14d515df4e29e8e66b158.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252007/252007-4ff2c51633995503f8477c52b2f1fcf2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252007/252007-39d7d78f731aaa81a4d94fbe3c95534a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252007/252007-1bfc7b377745de023075ac757ca36d1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252007/252007-e02c7527ada0e75663d7f20ddfb7d16b.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 702 Inlägg
Igår 01:15
trycksensorn är ju ett standard fel  jag beställde dubbla när min pajade så har en ligger i reserv man vet inte när den går sönder igen smile
men det ser ut som du har större problem än att den kan ha gått sönder..
att lambdan visar att den går fett är ju som gjort för att partikelfiltret ska sätta igen sig..
låter nästan som spridarproblem
