6835
Volvo 740 startar inte efter lång färd
21 Inlägg
24 juli 2025
Har problem med min Volvo 740 b230f 1989. Jo det är så att min Volvo inte vill starta efter att jag har kört en bit med den det händer ingenting när jag drar på nyckeln men det går om man drar igång den, starthjälp eller om man drar fort med nyckeln fram och tillbaka.
Hjälp behövs då jag inte orkar med detta längre alla tips hjälper.
//J
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
24 juli 2025
låter som du har dåliga kablar eller anslutningar till batteriet.  eller någon kringutrustning.
6 314 Inlägg
24 juli 2025
Kan även vara glapp i tändningslåset eller startmotorn
18 621 Inlägg
25 juli 2025
Tändningslåset är ju en känd svag punkt. Dessutom lätt att kolla.
21 Inlägg
26 juli 2025
Okej, hur kollar man den?smile
6 980 Inlägg
27 juli 2025
Som sagts ovan med eventuellt fel på tändningslåset... så märker du om det fungerar eller ej genom att startmotorn inte fungerar. Går startmotorn när du vrider om tändningsnyckeln så är det antagligen inget fel på tändningslåset.
Men kolla först att anslutningarna på batteriet är bra och att batteriet är laddat! Ett "bra" batteri ska lämna ca 12,6V eller mer.
Sen säger spänningen inte hela sanningen men det ger ändå en indikation om batteriets kvalitet.
