2059
Går snålt efter trimning.
240 Inlägg
för 22 timmar sedan
Yes satte I en 012 nu jag hade liggandes.
Och trycket är på 3 bar.
Den går lite bättre men den måste fortfarande hämta sig vid växling.
26 471 Inlägg
för 22 timmar sedan
#82
turboblondie skrev:
Kollade även hur den ligger i vacum när man släpper gasen fast nu har jag ju bara laddtrycksmätare och enligt den ligger den på.0.8 vacum.
Filmade en snutt hur den går.på tomgång men hur tusan lägger man upp det?
Enklast är nog att lägga upp klippet på exempelvis youtube och lägga in en länk här i tråden.
169 Inlägg
för 21 timmar sedan
#83
Om du har Google kan du ladda upp till "drive" å skapa en länk att posta här.
240 Inlägg
för 10 timmar sedan
Lyckades ladda upp Youtube.
Där ser man hir tomgången vandrar.
687 Inlägg
för 7 timmar sedan
#86
JawZ nämnde att LLM kan vara problemet, han skulle prova med en annan storlek. Har du hunnit testa mindre LLM?
Professionell hatare
240 Inlägg
för 44 minuter sedan
Satte dit orginal lmm och testkörde.
Tomgång vid start lade den sig på 11 i afr och jämn och fin tomgång.
Körning då - jämn gas ligger den stadigt 14.3-14.7 och ger man fullt så 11 ca .
Pendlar lite lite grann 10.5-12 fast mest runt 11.
Funkar att växla snabbt och fullgasa direkt utan problem.
Nu laddar den 0.6 knappt så ska höja det en aning.
Hur långt vågar man höja landet med 19t?
Kan det vara så.enkelt att dw gjort mitt chip till orginal lmm.
Lägger upp 2st klipp.
Det ena från tomgång efter start och det andra efter provtur där jag gasar och sen hur fint tomgång lägger sig.
Är detta som det ska nu med afr värdet och så?
240 Inlägg
för 41 minuter sedan
Kan då en för stor lmm göra så att den måste hämta sig efter växling pga för mycket luft in?
Jag tänkte på det någon skrev med 012 lmm och 3 bar bränsle.
Körde man det förr med större turbo osv?
