4282
VW Golf GTD 2017 - Ny växellåda - Felkod P0C2900
1 Inlägg
för 6 timmar sedan
Ska försöka förklara så gott jag kan här;
Bilen i fråga:
Har en VW Golf GTD 2017 (Gen BQ1) 2.0 I4 184hp - Mätare ca. 160.000km
Vad som hänt:
Blev påbackad på parkering, inga större yttre skador bortsett från böjd regplåt.
1. "Auktoriserad verkstad" sa mekatroniken är sönder, bytte mekatronik till helt ny från VW, samt installerade på växellåda. Visade sig att det inte var mekatroniken, utan att hydral pumpen hade gått sönder, ville ha 115tkr för reparation + "godkänd" växellåda av deras val.
2. Vi sa nej, kontaktade Proxyparts & dom hade en växellåda enligt dom "inköpt helt ny från VW", så vi hämtade den. Mekaniker kollade över & "bekräftade" att växellådan i helhet ser ny & bra ut(alltså inte renoverad). Mekaniker installerade den nya växellådan samt la på den nya mekatroniken som tidigare nämnt "auktoriserad verkstad" köpte in & installerade på växellådan som hydral pumpen var sönder på.
3. Bilen är nu körbar, växlar, och rullar "normalt", alla steg har följts utefter hur man ska installera ny växellåda som var angivet av Proxyparts, bortsett från steget där man ska köra upp i hastighet, bromsa fullstopp, sedan accelerera högt så att den får "ställa in sig".
4. Anledning till varför sista steget med broms & acceleration inte gjorts är för att bilen visar Felkod P0C2900, alltså att "medhjälps pumpen" inte är i funktion eller dylikt. Mekaniker hittade en video där en person upplever samma sak med samma händelseförlopp, det vill säga bytt till ny växellåda, får denna felkod, & på videon så har personen kört till VW för att få hjälp & dom sagt "växellådan är sönder", medans youtubern då har kopplat upp sig till bilen & revertat bilen tillbaka i tid & då har felkoden gått bort.
5. Vi har också kört till VW, dom säger att "hydral pumpen är sönder eller något är fel med pumpen i växellådan, detta är allt vi får göra enligt vårt protokoll", så dom får ej återställa bilen till tidigare tillfälle.
6. Vi är super säkra på att växellådan är ny & att det inte är något fel på hydral pumpen, men eventuellt att pga. att mekatroniken tidigare sattes på & installerades på den tidigare växellådan där hydralpumpen var sönder, att datorn på något sätt kommer ihåg detta, eller att mekatroniken kommer ihåg det, eller att det på ett eller annat sätt är kvar i datorn & att den tror att den nya växellådan har samma problem.
Sista värt att nämna är att mekanikern har testat att ta bort felkoden, men så fort man ger bilen tändning så visar den felkoden ändå, man behöver inte ens sätta igång motorn. Samt det som står på intrumentpanelen är "Fel: Växellåda - Färd kan fortsättas".
Bilen växlar normalt, låter normalt, kör normalt, än så länge har den bara körts i ungefär 30-40 km/h, i några få kilometer från & till VW, den växlar utan konstigheter både upp och ner i växel nummer 1, 2, 3 under dessa stunder den körts.
Videon på youtube som nämns tidigare:
https://www.youtube.com/watch?v=xZFvk8TTHJQ
Vi behöver verkligen hjälp med detta & ser gärna fram emot att vem som än har någon information om vad/hur man kan gå tillväga hör jättegärna av er till oss om ni kan hjälpa till på något sätt!
Tack för er tid!
Mvh, Ken
5 837 Inlägg
för 5 timmar sedan
Mecka ut extra hydraulpumpens elmotor (skruvad utifrån vid diffen).
Sitter axeln som driver extra hydraulpumpen på plats så ska man mäta utskicket, minns jag rätt så om den sticker ut mindre än 17mm så är den extra hydraulpumpen mekaniskt defekt inuti växellådan och krävs då ny växellåda.
