3741
Är detta slutet för min campervan?
3 Inlägg
för 23 timmar sedan
Hej kära vänner.
Har en Peugeot boxer 2012 som ser ut såhär på ena sidan.
Vad göra?
Väl mött!/Stefanhttps://www1.garaget.org/gallery/images/141/140823/140823-8d4075c65941181bd57888e0d4a41eb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140823/140823-7fa70a33b162d9dc1dd6adf2510b1a56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140823/140823-8a0c93ecda4be05a387326fdea624761.jpg
6 691 Inlägg
för 22 timmar sedan
Underredet ser bra ut i förövrigt så det är "bara" nya sparklådor som behövs svetsas, om det inte är mer rost som i skärmar, dörrar etc. eller andra ställen som inte är med på bild
De/Dem
7 682 Inlägg
för 22 timmar sedan
Torde inte vara något större problem att, som på flera offroadbilar - t ex Jeep Cherokee och Grand Cherokee, svetsa fast en stålbalk i "hålet/springan".
Behöver man inte vara speciellt skicklig svetsare för att göra - kanske inte första svetsjobbet man gör - men absolut inte svåraste svetsjobbet.
Om ingen bilverkstad vill åtaga sig jobbet kan du konsultera en smed/smidesverkstad för jobbet.
Men du får ge lite avkall på det estetiska till förmån för det praktiska.
Har du kontakt med någon folkracekörare/mekare så kan hen utan tvekan hjälpa dig.
6 498 Inlägg
för 20 timmar sedan
Det där verkar bara vara sparklådan!!! Bärande balk sitter innanför och den ser bra ut! Bara att köpa ny sparklåda eller lite plåt på Biltema och och bocka till och  svetsa dit!
3 Inlägg
för 16 timmar sedan
Tack för svaren, så då kanske vi kan undvika skroten?
Hoppas verkligen jag hittar någon och kan lösa detta
2 346 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ja det där är inga problem att svetsa, absolut inte något att skrota bilen för. smile Hitta en verkstad som fortfarande håller på med svetsarbeten (ofta mindre, fristående verkstäder) så är det snabbt löst för några tusenlappar.
3 695 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tämligen lätt stt laga, även för oerfaren om man inte har jättekrav på utseende.
Men märklig rost.  Bara just där och så långt.  Måste finnas anledning typ kört utan tätningsplugg i hjulhuset så saltvatten forsar in, ett musbo, extern skada i ytskikt mm.
4 261 Inlägg
för 1 timme sedan
Tror detta är ekonomiplåten du behöver för att svetsa dit.
https://www.bildelaronline24.se/blic/7179189
3 Inlägg
för 28 minuter sedan
Tack för alla svar! Ni är hjältar!!
Senast redigerat av stevko (för 28 minuter sedan)
