7252
Lacka motorhuv på äldre husbil, hur gör jag?
1 Inlägg
2 augusti 2025
Jag har en över 30 år gammal husbil som bortsett från motorhuven är i riktigt bra skick.
Motorhuven har en hel del lacksläpp som syns på bilderna. Jag vill snygga till den men vet inte hur. Målet är att den ska se ok ut. Inte perfekt.
Har en sandbläster (billigaste biltema typ) samt enkel färgspruta till kompressor men färgsprutan har hittils bara använts till att måla trä med rätt bra resultat.
Har planerat att plocka bort huven är och har plats och tid att slipa.
Var börjar jag? Hur gör jag? Aldrig lackat varken bil eller metall (trä däremot..) Färg är identifierad så den delen är löst.
All tips uppskattas!https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252047/252047-d8028608f31a9b002825d31fd3244965.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252047/252047-ca13ecfdf162803d1efabc22a5cb0213.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252047/252047-144c6bfcfeafda2da068158f78581fab.jpg
Senast redigerat av AlexanderBRS033 (2 augusti 2025)
4 344 Inlägg
2 augusti 2025
Vit är ändå en ganska snäll färg att matcha hjälpligt.
Jag hade slipat och fixat till huven bredvid bilen och sen lackat den själv med billig färgspruta, lämplig färg osv.
Sedan monterat på bilen och slippa all maskering mm.
Perfekt blir det inte, men säkert bättre.
Att bara måla i med en hjälpligt passande färg blir betydligt bättre än nuvarande, men sämre än lackat enl ovan  Vit är ganska snäll, som sagt.
Hur du slipar och lackar kan du finna bra videos på Youtube om.
Se flera stycken.
Senast redigerat av Mossan1 (3 augusti 2025)
Vettemannen
2 augusti 2025
Det där räcker att du slipar och ev. spacklar och slipar igen innan du lackar. Man bör undvika att blästra motorhuvar för dom kan slå sig men det kanske inte sker med din billiga Biltemabläster.
/Benny
6 971 Inlägg
3 augusti 2025
Glöm att blästra! Bara slipa rent och lägg sedan på 2 komp epoxyprimer från ex Hagmans som du sprutar på (antar att du har färgspruta med överliggande kopp?! Om inte är det en sån du bör/måste ha).
Sedan sprutar du på Hagmans sprutspackel (du spär den med ex Biltemas cellulosa thinner) och handslipar med 240 torrslippapper och kollar sedan ytan. Är du nöjd kan du sedan torrslipa med 500-600 papper och sedan lägga på 2 komp billack (Spies -Hecker är bäst) med din spruta.
