2766
Ingen broms tryck. Hjälp
483 Inlägg
för 3 timmar sedan
Toyota   corolla automat. ingen broms alls.
Hej. Skulle hjälpa en ny flytande granne att han fick läckage på bromsslang. Behållaren blir tom. Nu byte jag slangen och försökte lufta men ingen tryck alls. Kan det huvudcylindet som gå sönder?
Den skulle inte ha slavsynder eftersom den är automat. Tips
Fri fart för ett fritt folk!
14 773 Inlägg
för 2 timmar sedan
abs antar jag..   då får du nog köra abs pumpen för att få ur luften normalt sätt går det när man har vätska i hela systemet men är det tomt är det inte alltid det fungerar.
sen kan så klart huvudcylindern gått sönder oxå. men det är osannolikt att båda kretsarna dött
3 717 Inlägg
för 54 minuter sedan
Luft i systemet helt klart.
Och har behållaren blivit tom kan det vara svårare att lufta.
Har bilen sen också ABS kan man behöva köra luftningssekvenser av systemet och sådana kan bara aktiveras via OBD. Kräver en ganska omfattande scanner för det.
Men börja med att lufta.
Denna är tveklöst min favorit när man ska lufta och bromsvätskebyten.
https://www.mekonomen.se/bromsluftare-1 … 9262656474
Trycksatt kärl, och sen bara att gå runt och öppna nipplar och ta emot vätskan i något.
Gärna via en genomskinlig slang på nippeln så man ser bubblorna.
Man får avbryta och fylla ibland.
Annars pressar man in mer luft. Man får ha bra koll på det.
Så länge den också passar på bilens behållare.
Passar på dom flesta, men inte alla.
Senast redigerat av Mossan1 (för 51 minuter sedan)
483 Inlägg
för 43 minuter sedan
Tack.
Men när man fyller på vätskan och lufta skulle inte komma vätska eller bubbla? När jag trampa på pedalen och öppna nippeln händer ingenting.
Senast redigerat av sollu (för 5 minuter sedan)
