19467
Problem med bagagelucka Merceders
1 Inlägg
9 april 2022
Jag har en Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC  där bagageluckan öppnas o stängs med fjärrnyckeln!  Problemet är att luckan stängs automatiskt direkt efter att det öppnats. Någon som har förklaring o lösning på det mottages tacksamt!
/Janne
3 Inlägg
9 juni 2024
Tja, har googlat runt nu och hittade ditt inlägg.
Har fått exakt samma problem med min Glc 220, att bakluckan öppnas helt för att sedan stängas av sig själv direkt.
Hittade du någon lösning på det?
Mvh Danne
18 621 Inlägg
9 juni 2024
Det var över 2 år sedan TS var inne på forumet. Inga svar att vänta där.
3 Inlägg
9 juni 2024
Ok tack, någon annan man kan få tips av?
18 621 Inlägg
9 juni 2024
Prova:
Just try pushing the close button just before it gets to the top and then pressing and holding the button to see if you get the two beeps.
3 Inlägg
9 juni 2024
Ok tack, ska prova de
1 Inlägg
3 september 2024
Hej Danne
Fick du fixat backluckan jag har samma på mitt ?
2 Inlägg
23 augusti 2025
Jag har samma problem,  någon som fått det löst? Jag tog ut säkringen men har inte kollat sensorer eller annat. Det finns inget som kommer i kläm, bagageutrymmet har också varit helt tomt. Jag har provat förslaget från Hybrid_.
Jag har en GLC 350d 4MATIC SUV från 2017
Senast redigerat av Nellsis (23 augusti 2025)
5 176 Inlägg
23 augusti 2025
Kan vara dåliga gasfjädrar som gör att den går för tungt :-)
2 Inlägg
24 augusti 2025
mb_pucken
Tack! Det är det som det lutar åt som jag också sett på andra forum att det varit det som varit problemet. Jag ska beställa nya på måndag och byta ut båda och förhoppningsvis löst det problemet.
