Hur mår kabeln mellan generator och batteri? Troligen inte bra om du har betydande potensialskillnad på ömse sidor om den. Sönderärgad troligen, eller liknande.
Du kan också prova att mäta mellan batteriets minuspol och generatorns chassie. Är det över 1v kan du ha dålig jord till generatorn, eller rent av till hela motorn. Dåliga batteriklammor har jag också sett som gett betydande motstånd.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
