3647
Bränsletrycksgivare vw caddy 2010
onsdag 21:00
Hej! Någon som vet vart bränsletrycksgivaren sitter på en vw caddy från 2010?
torsdag 07:40
Diesel
Motorkod BSU
5 875 Inlägg
torsdag 09:10
Det är en Pumpeduse-motor, ingen bränsletrycksgivare på dom vad jag minns.
Varför letar du efter den givaren?
torsdag 15:56
Jag har felkod som säger fuel pressure sensor
5 875 Inlägg
torsdag 19:54
Vad är P-nummret på felkoden? Vissa felkodsläsare kan ha fel ord på vissa saker.
Bränsletemperatursensor sitter det på dom iaf om det är den som spökar, sitter på en bränsleslang i närheten av vakuumpumpen/tandempumpen.
Igår 18:42
P119a00
5 875 Inlägg
för 22 timmar sedan
Märkligt, lyckas inte hitta att en PD-motor ska ha någon bränsletrycksensor.
Borde inte kunna mäta bränsletrycket via insprutarna heller.
Helt säker på att du har motorkod BSU?
Lägg gärna upp en bild på motorn så ser man direkt om det är en PumpeDuse eller CommonRail
Vad läser du av med för felkodsläsare?
för 11 timmar sedan
Jag ska ta bild på motorn, jag läser av med carly.
för 10 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252255/252255-275ac68091fb6f510712a32a0be02882.jpg
5 875 Inlägg
för 5 timmar sedan
Japp det är en PumpeDuse
Finns då ingen bränsletrycksgivare vad jag lyckats hitta så det är ju märkligt du får felkod på det.
Bränsletempsensorn ser du nere bredvid oljefilterhuset så det inte är feltolkat av felkodsläsaren, P119A är dock felkod för bränsletryck.
för 4 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252255/252255-dc72c17fdd3e5c10e8947a5d95a2d320.jpg
Har ju även denna felkod
för 4 timmar sedan
Glödnings lampan börjar blinka när man kört en liten bit och billen blir jätte slö när den blinkar
