3180
Volvo S70 Elkonvertering Elbil
Bygger elbil på en Volvo S70! Besiktning bokad 5 Nov! häng på! Vill du bygga om din bil? Hör av dig så hjälper jag dig. 070-2960636. High Voltage Cars!
29 310 Visningar
Uppdaterades senast idag 19:04
804 Inlägg
25 augusti
3D-printat fäst för att kunna montera den nya pumpen!https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-6545422d0f02658d249e2afc0687a0d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-6a685184d2bdf311ee51b601d9d19b3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-2a0c040bd9d5c3912bda4fdaee95c3b0.jpg
Tog bara 10timmar att få ut!
Senast redigerat av Ev_volvo142 (25 augusti )
804 Inlägg
26 augusti
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-489869c9bfa38998feb31f0ce2ec974f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-1545ebc8e5b063cf18c799fc6b17dd6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-76c9985b4dcf2d00a66f022689e78e99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-cfedc923cf3594075bb6b2c635c9def6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-a03795c02914c59fbfb912666ad9d80a.jpg
Passar som handen i handsken efter lite massage såklart ;-)
Infill på gjutning är 40%, hoppas det ska hålla i gupp och med tidens tand. Dags att dra om slangar och montera nya brytaren osv.
804 Inlägg
26 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-af4de230c673f8c86d511ea1e638c72f.jpg
Testkörning då sfro va här, slutade med en brusten drivaxel, blev ett ganska tråkigt avslut, samtidigt slutade 12v att ladda i samma veva, så besiktning skjuts mest troligt fram och felsökning samt mer arbete påbörjas, inte alls den fredag jag ville ha. Ett steg fram, två steg bak.
804 Inlägg
26 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-f379e2f1967607836843f6e1d2606ad9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-831130ded575448096855b7172df500f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-7b4b240acd2585796ff9a6224023a9af.jpg
När drivaxel gick av på mitten så drog elmotorn iväg till sina 10.500varv! Slungade runt drivaxeln som en elvisp och där fick den tag i kablarget till laddaren, slet ut kabeln till pdm, gick att laga så nu fungerar 12v laddningen igen, ska kontrollera laddningen av HV systemet imorgon. Nu måste jag vila hjärnan och lösa starkare drivaxlar.
Senast redigerat av Ev_volvo142 (26 september )
233 Inlägg
27 september
#145
Eländes elände, Volvons drivaxlar pallar inte vridmomentet från en Japansk hatchback.
Byta till drivaxlar från en S70 Turbo?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
804 Inlägg
27 september
Felet är endast mitt smile När jag skarvade nissan till volvo så blev det inte stadigt nog. Ska lämna in drivaxlarna till ett företag som gör bättre skarvhylsor som sedan svetsas med pinne för att få värme I grejerna. Mer info kommer.
804 Inlägg
29 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-304fbe60f5baae2765279856ead7f18f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-f93b1f4055839cc416a0d017023a0a49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-3d75d77a3eb9d02fb5672ad1d00df136.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-da72b44f4df69623c520dbee9e2accc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-a0e6199bd1ab77c00a65daac1e1443cb.jpg
Liten inblick på hur det går med nya axlarna.
804 Inlägg
30 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-d2deaa45747f8e3e24d4fe4394f03ece.jpg
I väntan på drivaxlarna så har jag fixat en ny knapp, så nu funkar varningsblinkers igen smile
Borde få nya axeln i veckan, när den sedan är svetsad och fixad på nytt så blir det att boka registreringsbesiktning.
804 Inlägg
8 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-8cd6619f7708692ac82c2f2848c6eb25.jpg
Vad tror vi om en ny lösning för växelväljaren?
233 Inlägg
8 oktober
#151
Snyggt!
804 Inlägg
8 oktober
Har pratat med företagen Resolve-ev, dom som gör styrsystemet till Nissandelarna, dom gör nu en lösning med denna växelspak, jag ska få va testpilot på den nya konsolen i min Volvo S70, superkul!
804 Inlägg
9 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-a6eeb0e0ea1f80416937016741268ae2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-19edfd0d33f1c7a520dd2d169ac38d70.jpg
Dom nya förstärkta axlarna hämtade.
804 Inlägg
9 oktober
Självklart va en axel för lång. Bajs....Tillbaka till skräddaren med den.
804 Inlägg
11 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-32b595e55ccfbdf890601c8ed46e26f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-ad33af67db20e5a1a265ccc75f13d07e.jpg
Här är min värmelösning på detta bygge.
Man kan gå många olika vägar för att få till värme. I denna bil blir det en Dieselvärmare, värmer upp luften som leds direkt in i kupén på bilen, på så vis kan jag rikta värmen via det inbyggda värmesystemet, fungerar utmärkt som parkeringsvärmare då det är huvuduppgiften igentligen. Fördelen med detta är att då jag bara har 30kwh så kan jag använda all el till att rulla, ingen el går till att värma upp kupén. Hade jag kört en ptc-värmare som jag har i min elektriska Volvo 142 så hade jag förlorat mycket i räckvidd. Volvo 142an har ju betydligt större batteri, så där gör det av sig mindre.
Senast redigerat av Ev_volvo142 (11 oktober )
Fri fart för ett fritt folk!
14 874 Inlägg
14 oktober
#156
om du funderar på olika platformar att bygga på senare så kan jag tipsa om Audi a2..   dom har dubbelgolv och massor av utrymme för batterier både under fötterna fram vid förarplats och även i skuffen
och dom är byggda i aluminium  så det enda som rostar på dom bilarna är fram och bakvagn.
804 Inlägg
14 oktober
Har hört många som tipsat om Audi A2 faktiskt, ska fundera på det.
Min tanke senare är att antingen gå nyare eller äldre.
Nästa bygge tror jag ska få bli ett monster,  med typ 500 elhäst eller nått. Nått som sticker ut mer helt enkelt. Självklart måste det vara registreringsbart förstås.
804 Inlägg
804 Inlägg
