6747
Audi A4 2.0TFSI 2010 Ryker samt luktar bensin
2 Inlägg
13 oktober 2025
Halloj
Jag har lite olika problem med en Audi A4a som jag kan tänka mig ni har några kloka inputs på.
Jag har försökt hitta trådar om detta sen tidigare, så jag ber om ursäkt om det finns sen innan.
Det är så att när man kör bilen så kommer det en stark bensinlukt i kupén, oftast när den blivit varm.
Den ryker även väldigt mycket från avgassystemet, mycket mer än den gjort tidigare.
Sen ryker den lite från baksidan av motorn, var ut och kollade nu ikväll och då såg man det i ficklampans sken.
Jag tycker även att den börjat gå lite ojämnare på tomgång än tidigare men detta kan vara en inbillning.
Jag har kollat efter bensin läckage men inte hittat något synligt.
Att tillägga så behövs termostaten bytas då den aldrig kliver upp till 90 grader utan lägger sig som mest 75-78 grader.
Det försvinner ingen kylväska, och om man öppnar oljepåfyllningslocket så ser det fint ut där.
Har ni några förslag vad jag bör kolla på?
Kan vevhusventilationen ställa till såpass mycket tex ?
Att tillägga, det finns inga felkoder.
Tacksam för all hjälp jag kan få
Mvh// William Friberg
2 Inlägg
14 oktober 2025
Att tillägga ytterligare är att den luktar väldigt mycket bränt ibland, den kan börja lukta redan vid start och när man står på tomgång också.
Någon som har en finger visning vart jag ska börja leta ?
124 Inlägg
14 oktober 2025
vad säger bensinförbrukningen?
kollat under baksätet så bensinpumpen inte läcker ?
kolla felkoder Audi är bra på regga koder
6 980 Inlägg
14 oktober 2025
Börja med att kolla bränsleledningen fram till bränslefiltret som sitter i motorrummet. Om det luktar bebsin så måste det  komma från ett läckage du har i bränsleledningen ,antingen i motorrummet eller under bilen,
