4343
Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK / M90 / 19T. Renoverar motor och sätter i h-profil till -26.
152 540 Visningar
Uppdaterades senast 31 oktober
557 Inlägg
10 oktober
#321
Hallå!
Ja ser ju riktigt fin ut, hoppas du gjort ett fynd.
8 280 Inlägg
19 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-d2ab6ead249541076c50b43d33ad97f2.jpg
Demonteringen av "Plan B" har fortsatt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1182ed4bfdb935dd4370c48c63300251.jpg
Den här motorn verkar också ha mumsat på något, men inte i samma utsträckningen som den andra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-98c08c5e9778824bb00a7d23d66bf32d.jpg
Lite ytrost i nån cylinder, men det räknar jag kallt med att det försvinner med en liten honing. Det syns men känns inte direkt, så det är ju ingen gravrost.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a4e5061b45b1503b3ee12f8e02f6e03d.jpg
Hade en svag förhoppning om att ha tur att det satt nå roligare kam i, men det var en vanlig T. Glömde ta en bild efter första tvätten av toppen, men den ser betydligt fräschare ut.
6 605 Inlägg
8 280 Inlägg
26 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-e8118089051be8b2c517da7f41fca9d6.jpg
Efter ett antal omgångar avfettningar i olika variant, borstande och skrapande så börjar block/topp/tråg bli rena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f1e96090cf861b851abc7ec0c23f7bac.jpg
Toppen och tråget är helt klara i min mening. Blocket ska tvättas en sista gång innan det är dags för färg. Har gått i valet och kvalet angående färg, men det för bli rött block och tråg som det ska vara. Annars hade Pontiac en ljusblå som är rätt lik färgen på bilen som jag var lite inne på ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5776d4a484403c3236e4ccba14efd856.jpg
Efter många om och men så har jag till slut kommit över en reflexramp i ok skick.
8 280 Inlägg
31 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a2830d6bb04e5291f49d97f3939e5a1e.jpg
Fick på färg på blocket idag. Så nu börjar det dra ihop sig för att börja sätta ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fa23f8708cd87c19eae210166f9ab2bd.jpg
Meden motor i beståndsdelar är väl kanske inte montering av tidstypisk styling prio egentligen. Man jag var bara tvungen smile Lär dock leta fram längre skruvar och skaffa en annan hållare till nummerplåten.
