13047
Motor hackar, tappar kraft och dör
1 Inlägg
9 oktober 2025
Dottern har en Chatenet CH26 mopedbil med Yanmar dieselmotor. Jag har precis bytt batteri, generator och fläktrem och den har därefter gått kanonbra.
Sedan häromdagen så har motorn börjat strula i rondeller och uppförsbackar. Motorn börjar hacka, tappa kraft vid gaspådrag för att därefter dö. Efter någon minut går den att starta igen och då verkar den vara precis som vanligt på nytt.
Jag har beställt nytt luftfilter, bränslefilter och oljefilter som kommer att bytas inom kort, men är tveksam till att det kommer att göra någon skillnad då de jag tog ut såg relativt fräscha ut. Jag noterade att bränsleslangarna överlag såg ganska torra ut och på inkommande slang från tanken saknades en slangklämma som verkade ha ramlat av. Det fanns också en väldigt tunn spricka just där på slangen. En teori kan möjligen vara att den därför inte är helt tät utan tar in lite luft där som kanske gör att motorn därför tappar kraft, men jag är osäker.
Finns det någon som känner igen detta problem och vet vad det kan bero på?
3 Inlägg
9 oktober 2025
Sprickan och saknade slangklämman är nästan säkert orsaken. Luftläckage i dieselsystem ger exakt de symptom du beskriver.
Byt slangen med sprickan först - det är troligen allt som behövs!
6 989 Inlägg
9 oktober 2025
Eftersom det är en diesel...har du luftat dieselpumpen?? Det kanske finns luft i bränsleledningarna.
4 372 Inlägg
10 oktober 2025
Min Navara hade liknande symptom när jag hade vatten i bränslefiltret.
Så byt filtren du beställt så löser det sig förhoppningsvis:)
