6751
Audi a4 elfel
1 Inlägg
9 oktober 2025
Halloj! Jag har stött på problem. Mitt vänstra bakljus strular(det inre) led. När bakluckan är stängd lyser halva och flimrar. När jag öppnar luckan en del så lyser hela som vanligt igen. Jag gissar på något kabelfel eller likande typ mellan luckan och själva taket vinkel där emellan.
Till frågan - kan man byta kabel själv eller på något vis lista ut vad felet kan vara? Jag är inget proffs på detta men allt man kan lösa själv vill jag göra för att spara cash.
Bilen det gäller en Audi a4 från 2017
3 345 Inlägg
9 oktober 2025
Låter som att du är inne på rätt spår.
Enklaste sättet att lista ut om du har ett brott mellan lucka och kaross är helt enkelt att ta tag i gummistrumpan och klämma/vicka medan du kollar vad som händer med bakljuset.
Fixa det själv kan du definitivt göra.
Finns flera tillvägagångssätt beroende på hur seriöst man vill göra det.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 oktober 2025
Låter en smula osannolikt att det skulle gå en kabel till varje bakljus ut i luckan?
Jag hade gissat på vatten i bakljuset som kortsluter och som rinner undan när luckan öppnas...
