4779
Hjälp med vw motorkod
328 Inlägg
9 oktober 2025
Skulle gärna vilja ha hjälp med att tyda en motorkod så jag kan få reda på vad det är för motor!
Har en vw caddy mk1 -86 som nån har bytt motor i nångång i tiden! Det är en diesel men jag kan inte få fram vad det är från för bil och vad det är. Sitter även en 5 växlad låda i han. Och förra ägaren prata om att det var från en nyare golf men han viste inte mera än så!
Koden jag hittar på motorblocket står det
CR 776 01 e. Eller ja de är vad jag kan se av numret i allafall.
Administratör
3 005 Inlägg
9 oktober 2025
Bild på sagd motor kunde hjälpa till.. kan va en 1Z tex
En kopp av den svarta såsen...
6 041 Inlägg
9 oktober 2025
Det där ser ut som en helt vanlig 1,6D som ska sitta original.
Inget kosmetiskt tyder på att det sitter någon nyare motor i den.
Förkammardiesel
Sugmotorpump
Spårskruvar på spridarrörshållarna
328 Inlägg
9 oktober 2025
Förkammardiesel
Sugmotorpump
Står utbytt motor i registreringen! Och de sitter som sagt en 5växlad låda! Dom är vell 4växlad annars? ?
6 041 Inlägg
9 oktober 2025
Förkammardiesel
Sugmotorpump
Om jag minns rätt så fanns Caddy mk1 bensin med 5-växlad så min misstanke är då att man byggt om en bensinare till en 1,6d men behållit 5växlade lådan eftersom den passar även dieselmotorn.
Står det 1.6D på motorblocket?
Står på båda sidor men tydligast på avgassidan.
https://www.ebay.com/itm/286021306029https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-a4ed511570b3870b386552a372d7d32f.jpg
Din motor ser ut att vara samma som denna, samma vakuumpump m.m
https://www.reddit.com/r/EngineBuilding … l_of_fury/
Senast redigerat av simlar (9 oktober 2025)
328 Inlägg
9 oktober 2025
simlar skrev:
Förkammardiesel
Sugmotorpump
Kanske är så! ? nä jag kan inte se att det står 1.6 någonstans ?
Administratör
3 005 Inlägg
9 oktober 2025
Ser ut att kunna vara en "JK" motor....
328 Inlägg
9 oktober 2025
Vad står koden för som jag hade hittat då?
Avstängd
1 023 Inlägg
9 oktober 2025
CR är en1600cm² dieselmotor från ca 1980-1982 med 40kW som var originalmonterad i Golf, Jetta och Passat.
Caddy GT hade en 5vxl låda till sin 1800cm² 75kW motor, men det kan givetvis vara någon annan variant också.
Det finns 5vxl och 5vxl med E istället för 5 på knoppen, dessa med E är högre utväxlade för lägre varvtal.
Ovan är vad jag kommer ihåg plockat ur minnet på en torsdagskväll.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
328 Inlägg
9 oktober 2025
Ja okej tack så mycke ??
Administratör
3 005 Inlägg
10 oktober 2025
kan vara ett gjutnr tex.. Tidiga vw hade alltid 2 bokstäver som motornr sen kom dom med 3 men nångång ibland blandade dom in en siffra med som tex 1z Om du googlar på en vw JK motor får du upp massa som ser ut som din.  Om du vill får du gärna ge mig regnr så ska jag slå den i datorn o se vad som satt i från början!
Senast redigerat av Goffen (10 oktober 2025)
328 Inlägg
10 oktober 2025
Tack, ja de ser likt ut! Ska kika mer om jag kan hitta nått mer gjutet i blocket
328 Inlägg
13 oktober 2025
Med en närmare titt så är det nog inte ett JK block! ?
